Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
#2 |
Для ЦПГ слишком часто стучит, похоже как будто драйв плата за что то цепляет.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
#3 |
звук явно идет из двс.. точно не плата. сегодня завел, через 20 секунд стук пропал
#4 |
Клапан молотит, виноват гидрокомпенсатор., плохое наполнение маслом. Через некоторое время, после наполнения маслом гидрокомпенсатора, стук должен прекратиться. Обычно возникает стук, когда автомобиль долго не ездил и гидрокомпенсатор имеет износ или просто грязный отложениями масла. Может возникать стук клапанов или 1 клапана в холодное время из-за высокой вязкости масла. Разбирать, снимать, чистить, мыть гидрокомпенсатор или если, серьезный износ, менять его. Можно попробовать наилегчайшее: промывка двигателя очистителем Лавр, согласно инструкции на упаковке, заливка хорошего масла, с хорошей текучестью, с хорошими моющими свойствами, добавка кондиционера металла ЕР. Должно прекратится и, в дальнейшем, пользоваться Лавром при каждой смене масла через каждые 5-6 т.км., в конце-концов, двигатель очищается без разборки. Если не поможет, то разборка, чистка, ну или замена, если сильный износ и заклинивание гидрокомпенсатора. В принципе, если собственные руки, обойдется весьма бюджетно.
Последний раз редактировалось orel.kom; 06.08.2016 в 22:25. |
#5 |
это не клапан - не компенсатор. частота коленвала не распреда.
звук когда появляется - пропадает?
#7 |
звук появился после недельного простоя.после появления побоялся ехать. а сегодня завел стук есть, дал газку-постепенно пропал,но ехать все равно боюсь
#8 | |
#9 |
Всем спасибо, буду мыть лавром, надеюсь поможет
#10 |
