Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
Год назад искра пропадала изредка. Поменял ДПКВ. Вроде стало лучше. Но перед новым годом искра пропала совсем. Реши поставить катушку от ВАЗ. (Машина не ездила, капиталил акпп.) Собрал, все с ходу завелось. Даже поездило немного, но потом искра опять пропала. Подумал опять катушка, купил новую от ВАЗ. Поставил. Машина отработала пол часа и заглохла, нет искры. Плюнул на ВАЗозапчасти и купил родную катушку. Поставил. Опять пол часа отработала и все, нет искры. Постояла с час, завелась с пол оборота на пол часа и опять нет искры.
Вопрос ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? |
#2 |
Марка: ZJ 5.2
как то не так давно тут у человека такая же фигня была,потом совсем машина потухла,оказался толи окислившийся толи совсем сгнивший провод в районе подкапотного блока предохранителей.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#3 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Стесняюсь спросить, профилактика бензомозгу делалась?
#4 |
#5 |
В Библии описан ремонт стандартной болезни дорестайловых мозгов, причина не заводки двигателя. Замена конденсаторов.
#6 |
Спасибо. И этим озадачился. Только перепаял. Завтра попробую завести. Но на вид они живые. Как протестить отдельно кондеры не в курсе. Поэтому на всякий случай перепаяли. А так мозг с заменёнными кондерами покупали два с половиной года назад.
#7 |
Попробывал. машина работает. Даже лучше чем было. Работает ровно, до этого мотор немного подрагивало на холостых.
Конденсаторы впаяны 220 мФр, 50В, 105 градусов цельсия. Лучьшее что нашлось в чип и дипе. У танталовых другой форм фактор что усложняет установку, а я не был уверен что в них проблема. Теперь озадачусь впайкой танталовых. Да и не совсем проблема была в конденсаторах. Т.К. они были уже однажды перепаяны, они небыли залиты герметиком (или подобным) При перепайке обнаружилось что у одного кондера одна ножка шаталась. Видимо в этом и была проблема. И вопрос???? Каким герметиком их лучше залить??? (если можно то наименование и производитель) Последний раз редактировалось Andrey SSSS; 21.04.2017 в 23:19. |
#8 | |
#9 |
Откуда мысли про танталы?
#10 |
Здесь на форуме писали что нужен какой то безкислотный герметик.
Все в этой жизни может статься. Телега может поломаться, Жена к другому перебраться, И лишь подумать бросить пить... Нееее...ет, этого не может быть! Андрей 926-679-ноль четыре-79 Помогу чем смогу!!! |
