Марка: JEEP LIMITED
Привет всем, может кто сталкивался с проблемой брелка штатной сигнализации, очень плохо работает, если мягко сказать. Разобрал,почистил, стал вникать в проблему, вижу такой не понятный момент, соприкосновения батарейки "+" с платой, там совсем маленькие, крохотные клеммы на плате. Вопрос такой, может чего не хватает в брелоке, какой пружинки или пластинки,на фото обозначил? Короче говоря помогите чем могите))
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
#2 |
Марка: 2002 4,7 Овер
так и есть. это крайслер сэкономил на железе, и на этом озолотился, естественно.
#3 |
Марка: JEEP LIMITED
Так может поправить сей недостаток, есть варианты?
#4 |
НЕ в этом дело.У краслера на wj брелок в режиме АМ(модуляции) работает,отсюда и дальность(никакая).
Танцы с бубном никакого эффекта не привнесут.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#5 |
если вопрос в том, как сделать питание стабильнее, то у меня на плате язычок на точечной сварке. если про дальность, то тема обсуждалась, проблема скорее всего в фильтре в блоке сигнализации. была тема такая, поиском попробуй найти. я с телефона. исправная сигнала уверено работал на расстоянии около 5 метров
#6 | |
Марка: JEEP LIMITED
#8 |
Марка: JEEP LIMITED
#9 |
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Нет слов... |
#10 |
