Старый 01.06.2015, 10:44   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию температура двигателя?
всем привет, вопрос такой, какая температура допустима для движка 5,2 после капиталки? менял все вкладыши, но коленвал не точил, так же подшипники распредвала, распредвал, клапана, грм, кольца. сейчас по климату показывает 96, приборка в фаренгейтах и там почти 210, но не 210. термостат и датчик температуры новые, радиатор старый (в расшифровке Vin Heavy Duty Engine Cooling), залит тосол дзержинский. помпа тоже новая. я так понимаю, что температура завышена? масло не горит, но в нем немного серого налета. из-за того, что притирается может так быть? проехал 130 км пока что. в щадящем режиме, после поездки сразу двигатель не глушу как положено.
Zoltrix вне форума
Старый 01.06.2015, 11:21   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Не каких проблем не видно у тебя. Все ок!
славян72регион вне форума
Старый 01.06.2015, 11:21   #3
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
У меня по климату 90, на ходу 93, это в +25 на солнце, в пробке до 94. При обкатке наверно может быть чуть выше, знающие люди сказали что на хорошем антифризе до 110 нормально. А смысл сразу не глушить, у нас же не электро карлсон, а на принудиловке на холостых сильно не охладит, все имхо.
Дмитрий73 вне форума
Старый 01.06.2015, 11:23   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Дмитрий73, кольца ватные запросто можно заполучить, вот и нужно дать поработать на холостых после нагрузки. сильно не сильно, а так рекомендует Травников.
славян72регион,
Zoltrix вне форума
Старый 08.06.2015, 19:16   #5
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Всем доборого.
а на xj 4литровом какая рабочая температура, сколько показометр должен показывать?
REDbricks вне форума
Старый 23.04.2017, 16:06   #6
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
Грелась до 115 по компу и стрелки, оказалось что грязи много на радиаторе и умерла виска.
Поставил новую виску, отмыл радиатор, радиатор кондея удалил.
На холостых 1ч работы температура 84-87,по асфальту дошла до 97, 30мин на первой скорости по говнам на поле 100-101, выехал на дорогу проехался немного 97-98
На улице +7.
Температура наверное чуть выше нормы?
Может термостат поменять?
BIG ALEX вне форума
Старый 23.04.2017, 21:23   #7
славян72регион
Сообщение от BIG ALEX Посмотреть сообщение
На улице +7.
Попробуй без термостата, И видно будет.
Старый 23.04.2017, 22:10   #8
жип
Аватар для жип
не знаю как на 5.2 но на 4.0 покрутил недавно трамблёр. тоесть перевернул шетерню на нём , сдвинул на пол зуба заметил понижение температуры . и двиг както жужжать по другому стал
жип вне форума
Старый 25.04.2017, 10:22   #9
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
переворачивали из за износа шестерни?а то у меня видно на ней износ немного
Eugen59 вне форума
Старый 29.04.2017, 22:59   #10
ВячеслаW
Марка: JeeP Grand Cherokke
у меня 5.2 европеец что на месте что в движении показывает 80-83 изредка на ходу поднимается до 100 но быстро падает обратно .изминений в динамике незаметил
ВячеслаW вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
