Старый 07.06.2022, 07:47   #1
awd
Марка: Jeep Cherokee 4.0 Limited
По умолчанию Регулировка крышки багажника
Доброго времени суток.
Подскажите как можно отрегулировать пятую дверь?
От времени просела крышка багажника на XJ дорестайл, необходимо приподнять так как задевает замок уплотнитель.
Заранее благодарен.
awd вне форума
Старый 07.06.2022, 16:25   #2
aic 50
Марка: XJ Country 4.0
тут дело не в регулировке. Скорее всего отошла задняя полка от сварного места с левым крылом ( посмотри на лонжерон где проходит трубка в бензобак он отгнивает ломается и ресора начинает толкать остаток лонжерона и полку вверх .
aic 50 вне форума
Старый 07.06.2022, 16:36   #3
awd
Сообщение от aic 50 Посмотреть сообщение
Лонжероны целые, проверяли. По страйперам видно что тот который нанесен на боковину двери смещен в низ относительно крыла.
Тут именно относительно дверь крыло, да и под петлями разъехались проставочные пластинки.
Последний раз редактировалось awd; 07.06.2022 в 16:44.
awd вне форума
Старый 08.06.2022, 00:15   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Вырезать из металла прокладки под петли на крыше.
Aston09 вне форума
Старый 08.06.2022, 07:04   #5
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Не обязательно из металла, но, в целом, согласен.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 08.06.2022, 07:48   #6
awd
Так может лучше заводские поискать? Все гайки получаются в салоне, петля цельная идет или верхняя часть которая декоративная съемная?
Последний раз редактировалось awd; 08.06.2022 в 08:13.
awd вне форума
Старый 08.06.2022, 13:44   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от awd Посмотреть сообщение
Не важно, можно вырезать, можно искать. Я не помню про декоративную крышку. Гайки под потолком в салоне. До конца не надо откручивать. Подкладки так подсовываются. Вы уверены, что это не следствие. Может там реально всё сгнило.
Aston09 вне форума
Старый 08.06.2022, 14:05   #8
awd
Спасибо за информацию.
Дверь опустилась по обоим сторонам. Лонжероны целые, пол сверху только кусками подгнил, из за влаги под ковром.
awd вне форума
Старый 09.06.2022, 06:16   #9
Там обычно оси петель изнашиваются и дверь проседает. Греметь она не будет, по тому что всегда упорами натянута.
Старый 09.06.2022, 07:44   #10
awd
По всей видимости это как раз и произошло. Подскажите, а как то можно отремонтировать, ось например заменить?
awd вне форума
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
