Куплю блок климата на гранд чероки 1995 г.в. орвис (лимитед) дорестайл и информационный центр (Vic) на него же.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 25.07.2018 в 15:44. |
#2 |
Марка: XJ, ZJ, WJ
разъемы сзади можешь сфоткать?
#3 |
К сожалению, я пока не дома. Мастер выслал номера сзади которые.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#5 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Егор Пятигорск, а что с твоими блоками?
#6 |
мастер грит, сгорели две дорожки на плате климата, чего-почему - не знаю, и что перед этим дата аж на август на вике перескочила. Дорожки он пропаял, табло на климате зажглось, но стоит температура 24 и на крутилку не реагирует, скорость вентилятора тоже не меняется. Вот и думаю, чтоб два раза не вставать, оба блока поменять.
#7 |
Егор Пятигорск, ВИК вообще не причем. Дата сбивается от скачков напряжения.
А климат горит при КЗ в проводке, чудес не бывает. |
#8 |
Откуда там кз, не понимаю. Жена в Георгиевск доехала, всё работало, оттуда - не включается.
