Старый 23.05.2017, 23:08   #1
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
По умолчанию глюк спидометра
Всем добрый вечер !WJ 2001, года 4 литра , американец. Заметил такую проблему , на стоячей , заведённой машине на паркинге дергается спидометр где то до 10 -ки. И при движении где то на 60 или 70 стрелка тоже может дергаться в низ. ABS не работает уже кучу блоков поменял и диагностика показывала передний левый и задний правый датчики - поменял , результат ноль. Так вроде едит , переключает нормально. Круиз тоже не работает. Вопросик - подскажите какой из датчиков у нас отвечает за скорость на спидометре. Может вся проблема в нём или в проводке? Форум весь облазил , что то подобного найти не получилось.
Валерьянович вне форума
Старый 24.05.2017, 13:14   #2
Piton
Аватар для Piton
Задний по памяти,левый правый не помню.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 24.05.2017, 22:23   #3
Валерьянович
Вот Спасибо! Буду пробовать что то колдовать. Правый менял , поробую левый. А круиз может из за него не работать?
Старый 24.05.2017, 22:28   #4
Сообщение от Валерьянович Посмотреть сообщение
а как же - как раз из за него и не работает
Старый 25.05.2017, 15:14   #5
Валерьянович
У меня почему то оба как датчики скорости работают. На подьёмнике завожу включаю драйв и отсоединяю один из датчиков под сидением - стрелка падает на ноль , затем паркинг , глушу движок опять завожу и на драйв - стрелка показывает скорость без датчика. Тоже самое и с другим датчиком. А вот когда два отключены тогда стрелка на нуле при любых положениях. Прозвонил , просмотрел всю проводку!
Старый 25.05.2017, 19:20   #6
Piton
Аватар для Piton
я ХЗ,у меня 04(по выпуску и модельному) был,тем более 8 лет назад.
Точно помню что задний,а какой не помню.
Piton вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
