Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 wj Laredo 1999
Всем привет!
С момента покупки авто беспокоит акпп. При спокойной езде все нормально, только на холодную коробка переключается на повышенных оборотах от 2500 до 3500 оборотов. А при уверенном старте с места появляется вибрация как на мкпп, будто сцепление бросил, а газа не хватает. Чаще это проявляется при прогретой коробке, с холодной бывает реже. Ошибок нет, масло новое. Нигде похожих симптомов н видел. |
#7 |
На мотор подозрений нет. Он в норме. не троит, потери мощности нет, да и ремонтировался он серьезно летом. А с коробкой проблема до ремонта была.
#8 |
Skydive, а продается это сцепление как запчасть? В планах было вообще пакеты фрикционов заменить, тормозные ленты, вскрыть и восстановить бублик, датчики поменять или почистить.
