Марка: Гранд 2.5 td 1995 г.
jeep grand cherokee 2.5 td 1995г
Проблема такая.Антифриз на неработающем двигателе попадает в масло. Белого дыма нет. Мотор работает хорошо. Вопрос:Это однозначно прокладка или может быть еще что-то. И к ястребу вопрос: Если голову снимать без снятия коллекторов надо ли их при установке ослаблять или прямо так обжимать. Последний раз редактировалось Алексей68; 22.05.2016 в 20:11. |
#2 |
Марка: Были два
коллектора хоть как откручивать надо и отводить в сторону немного.
Если антифриз на неработающем попадает в масло то там совсем пипец прокладке. Может конечно и бошка лопнула, уплотнители гильзы высыпались. Как вообще понял что на неработающем антифриз в масло идет?
#3 |
#4 |
Ястреб в какой-то теме говорил ,что можно не откручивать.
Целый день езжу антифриз не убывает.За ночь пол-литра примерно утекает в масло. Сливаю отстой и дальше еду.Скоро буду разбирать.Хотел узнать к чему готовиться И как я понял из других тем размер прокладки до разборки не узнать? Последний раз редактировалось Алексей68; 22.05.2016 в 20:25. |
#5 |
Андрюх теплообменик так какой - чот не помню нифига - его вроде симтомы
#6 |
Марка: Были два
На них нет теплообменника.
Если не оттягивать коллектора то можно прокладки захерачить. Интересные конечно симптомы, под нагрузкой должно больше давить.
#8 |
Есик,пока ты здесь ответь не по теме.Мех. ТНВД разьем соленоида опережения
не подключен ,так купил,это плохо? Последний раз редактировалось Алексей68; 22.05.2016 в 20:56. |
#9 |
какого соленоида?
#10 | |
Марка: Были два
на опережение не должно быть проводов, оно механическое. Идет провод на отсечку топлива и на клапан прогрева (зажимает сечение отверстия создавая повышенное давление в тнвд при прогреве.) ![]() Как видно на фотке, к фильтру ни каких шлангов не подхлдит. Взято от сюда - http://jeep.avtograd.ru/engines/vm/photo.htm - там много фоток этого движка, но это рестайл, с эл.ТНВД
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. Последний раз редактировалось Андрей150777; 22.05.2016 в 21:14. |
