Старый 22.02.2017, 17:48   #1
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
По умолчанию Отсутствие 1 передачи 44re.
Коробка 44re, после ремонта прошла примерно 27ткм.
В течении примерно 1000 км после ремонта коробка переключала нормально. Потом начались перегазовки при переключении 1-2 передачи, начались едва заметные, постепенно прогрессировали. Последнее время при переключении 1-2 2-3 обороты периодически подскакивали на 200-300. tv-трос изначально стоял неродной, с наколхоженным наконечником, чтобы коробка нормально переключала был сильно натянут еще в сервисе, пробовал отрегулировать по мануалу, коробка вообще в передачах запуталась, вернул к тому как было.
Заменил тросик на родной, 15.02 поехал к другому мастеру, он посмотрел, посоветовал сменить масло с фильтром, записался к ним в сервис на 21.02. В субботу коробка все еще пробуксовывала на переключениях, в воскресенье 19.02 после примерно 2 км езды упала в аварию с ошибками Р1762 и Р1757. При положении селектора D и 2 ехала, в положении 1 нет. 21.02 частично сменили масло с фильтром, в поддоне и на магните было прилично говна, данной операции хватило примерно на километр, после чего опять пропала 1 передача. Мастер сказал если не поможет попробовать сменить датчик давления говернора.
Сегодня сменил на новый датчик давления и на условно рабочий регулятор давления говернора, в говерноре грязи не было вообще. Различий в работе не было замечено них..,
Количество говна примерно через 20км езды:
max-13 вне форума
Старый 22.02.2017, 17:52   #2
max-13
Аватар для max-13
На 0:40 селектор акпп передвинут в положение 1 и газ в пол нажат до момента падения оборотов
Куда примерно копать знаю, но хотелось бы конкретики.
max-13 вне форума
Старый 22.02.2017, 17:56   #3
max-13
Аватар для max-13
Задним ходом коробка не буксует, при полном газе проворачивает колеса.
max-13 вне форума
Старый 22.02.2017, 19:50   #4
alekssandr
говна многовато, но если учесть, что нет 1-й , то в пределах... проверь, при первичном запуске трогается с 1-й а потом она пропадает?
alekssandr вне форума
Старый 22.02.2017, 20:03   #5
max-13
Аватар для max-13
Сразу после запуска тоже трогается со 2 или 3. 1 передача появлялась только после смены масла и фильтра, и то метров через 500-600 исчезла.
max-13 вне форума
Старый 22.02.2017, 20:14   #6
alekssandr
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
тогда хз...опрессовывай и проверяй главный соленоид
Старый 22.02.2017, 20:19   #7
max-13
Аватар для max-13
Который соленойд говернора? Его менял сегодня на рабочий.
max-13 вне форума
Старый 22.02.2017, 21:35   #8
alekssandr
ну а где у тебя тогда первая? кури гидросхемы..у меня похожая ситуация, но правда первая появлялась один раз при перезапуске , была по причине кончины мозгов, у тебя с давлением бардак где то по гидроблоку может быть, не отпускает где то клапан, остается давление, кпп в первую не переходит
Старый 22.02.2017, 22:16   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Макс, есть схемы давлений масла в каналах на разных передачах, поможет?
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.02.2017, 22:27   #10
max-13
Аватар для max-13
Схемы у меня есть, изучаю пока. В понедельник гидроплиту буду потрошить, может что либо очевидное окажется. Главное чтобы не в электрике дело было.
max-13 вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
