Старый 07.03.2017, 20:16   #1
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
По умолчанию АКПП сума сходит, ПОМОЖИТЕ СОВЕТОМ ЧТО КОПАТЬ?
Ну вот с ДВС я войну закончил победой! а теперь АКПП начинает что то ругаться)))
Ситуация след.
Это было до проблемы с ДВС и щас уж совсем напрягает думал что доезъжу до тепла, но что то мне не нравиться и лучше заняться щас!
Опишу все что есть!
Бывает на паркинге не маслает стартер, пихнешь ручку вперед все нормально становится!
На запущеной машине все нормально пока не переведешь в D, нога на тормозе переводишь селектор и тут два варианта, либо все нормально сразу нагрузка на двс ощущается, либо ее просто нет и потом если ногу держать на тормозе секунд через 5 чуствуется очень жестко хорошим тычком ощутимым уж очень что передача воткнулась, а если ногу переместить на газ и нажать то обороты двиг поднимает а машина будто бы на нетрале потом на оборотах к примеру под 2 тыщи или полторы это уже как нажмешь на педаль газа включается передача и погнали с пробуксовкой!
Так же когда на светофоре к примеру встаеш и не переводишь селектор в нейтраль а оставляешь на D машина нормально стоит все хорошо и вдруг АКПП может на тормозах вторую включить и вплоть даже до возможно от этого заглохнуть что чаще бывает!
При движении АКПП вроде нормально ведет себя более менее но все же думает долго! и возможно переключает передачи не совсем корректно!
Если на первой передаче в ручном режиме подкатиться к перекрестку и держать на тормозах то все нормально!
И еще бывает Назад сдашь в D переведешь и бац опять заглох!((((((
Вот такая беда(((( Почему то уверен что это дело в проводке в управлении но вот проводку ДВС я изучил)))) уже))))) а вот АКПП электрику пока нет((( помогите разобраться???
Для начала ни как ни могу найти электросхему этого хозяйства??
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
michanya29 вне форума
Старый 07.03.2017, 21:02   #2
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
беда не приходит одна, не хочу тебя расстраивать, но сдаётся мне дело не в проводке, была похожая ситуация(на холодную ехала хорошо, как нагреется, то скорость первая включалась с пробуксовкой колёс) ремонтировали коробку
СЕРЁГА. вне форума
Старый 07.03.2017, 21:59   #3
michanya29
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
(((( все же думаю с селектором что то или датчиками так как и на холодную и на горячую тоже самое и такое ощущение что по селектору она передачи путает!!!!! ненадо так сразу СЕРЕГА))) ты это брось пойду от малого))) подскажите люди добрые где электросхему взять в инэте ничего понятного не могу найти
и где стоит блок АКПП??? это тот который у левого крыла и фильтра? нене схему нашол))) что за разьем диагностики на ней?
и что за датчик с лева у поддона? и можно ли его выкрутить? так как есть падозрение в некачественном контакте на нем!!!
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Последний раз редактировалось michanya29; 07.03.2017 в 22:06.
Старый 07.03.2017, 22:02   #4
alekssandr
масла уровень? как проверял?
alekssandr вне форума
Старый 07.03.2017, 22:05   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
не в электрике дело, это точно. мозги снимать мыть тщательно, датчики менять, фильтр. может и поездит ещё.
EBгений вне форума
Старый 07.03.2017, 22:20   #6
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
датчик парк нейтраль себя так не ведет он либо заводит либо нет.
у меня такое ощющение что вариантов 2
1) масло нужно проверить уровень
2) драйв плата засрата до неимоверного состояния.
а по мне так лучше при первых симптомах страшных симптомах( вроде этих)после проверки уровня масла и состояния платы.скинуть коробас и перебрать....))))но это мое сугубо мнение....
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 07.03.2017, 22:21   #7
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Еще и трос селектора отрегулировать
Geo74 вне форума
Старый 07.03.2017, 22:24   #8
Вячеслав Ессентуки
последний раз лез в свою коробку по причине не включения задней передачи.снял,раскидал и ................ увидел что нет стопарного кольца на пакете 4 и задней передачи . что самое интерестное что даже поломанных кусков небыло внутри .
вот такое тоже бывает))))
Старый 07.03.2017, 22:33   #9
michanya29
Сообщение от Вячеслав Ессентуки Посмотреть сообщение
Тааааакк!!!! Ребята!
Масло у меня подтекало с поддона поменял прокладку подкапывать стало больше ибо прокладка говно и 5 болтов сорвано старым хозяином вот хотел ехать на эстокаду делать прокладку и резьбу перерезать да с движком приключилось щас движку завел все ок вот решил по коробасу заняться, уровень не про.....л ни когда каждые два дня проверяю и доливаю если надо, сегодня проверял был минимум долил до максимума! когда поддон снимал месяц назад фильтор новый масло тоже но чистично!
Что за драйв плата где стоит и что делать?
И скока стоит кит полный? обрадуйте уже(((((
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 07.03.2017, 22:36   #10
michanya29
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Кака мыть мозги что с ними и как делать можно поточнее
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
