Старый 28.11.2016, 21:55   #1
vics670
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию !!!Проблема при включении 231рк!!!
чероки xj 4.0 aw4 231рк
Всем доброго времени суток.Вообщем нарисовалась такая проблема:
двс заведен акпп в положении N,раздатка в положении 4wd вкл хорошо,в положение N тоже норм.при попытки включить полный с понижайкой стоит дикий хруст положение не включается,назад на нейтраль тоже не включается стоит хруст.
глушим двигатель всё включается и выключается без проблем.
вопрос куда капать???
p.s. понимаю что проблема видимо в акпп но всё же какие варианты развития событий)
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 28.11.2016, 23:16   #2
На N почему то выходной вал коробки крутится активно
Старый 29.11.2016, 05:42   #3
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
vics670, ты чё, в "N" рычаг останавливаешь? Так нельзя!
Макушкин Ю вне форума
Старый 29.11.2016, 07:54   #4
На ходу нельзя. Когда драйв включен.
Старый 29.11.2016, 07:56   #5
На 242 можно переключать любые режимы кроме пониженной до 70 км/ч, пониженную до 5 км/ч, причем селектор АКПП трогать не нужно. На 231 разве не так?
Старый 29.11.2016, 10:14   #6
vics670
Guest
Сообщений: n/a
На N почему то выходной вал коробки крутится активно осталось понять почему)
Старый 29.11.2016, 10:21   #7
vics670
Guest
Сообщений: n/a
ты чё, в "N" рычаг останавливаешь? Так нельзя! почему нельзя?
Старый 29.11.2016, 20:53   #8
потому что нет возможности потом синхронизировать скорости валов
Старый 30.11.2016, 00:22   #9
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
НА 242 на Н такая же хрень что с родной 42 что с ав4,поэтому тыкаю на скорости.ВИЛКИ ОК НАКЛАДКИ МЕНЯЛ поэтому приловчился и понижайку тыкаю со сбросом газа на очень малом ходу.проблемы только с понижайкой.Остальное как автомат калашникова....Паарт тай или фул тайм ******* хоть до сотки.
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 30.11.2016, 00:25   #10
Бородатый
Иногда понижайку с паркинга включаю-сразу перед грязью....пока идет распитие..................
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
