Старый 13.01.2017, 19:27   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию противотуманки))))5.9
Привет всем!! заморочился подключением противотуманок. )))) не пойму куда лезть(((( с двух сторон в подкопотном пространстве имеются штатные фишки для подключения, но там нет при включении напряжения((((( все предохранители целы, рыле живые))) блок включения фар и противо туманок менял, но все равно при вклчении противотупанок нет напряжения в штатных фишках(((( что делать и куда лезть?????, конечно можно подключить по колхозному,не охота в штатные.
РS я ранее разъединял в фарах разводку на ближний и дальний свет раздельно
Отец Федор вне форума
Старый 13.01.2017, 20:32   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Индикатор над кнопкой включения то загорается, Если да, то надо искать под капотом, индикатор зажигается тем же напряжением что и сами лампочки. Реле и предохранитель находятся в салонном блоке, справа от ног пассажира.
Хотя нет, предохранитель под капотом, ошибся.
Последний раз редактировалось Степаныч; 13.01.2017 в 20:36.
Степаныч вне форума
Старый 13.01.2017, 21:24   #3
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Смотрел напругу на фишках не в режиме дальнего? :)
Егор Пятигорск вне форума
Старый 15.01.2017, 14:50   #4
Отец Федор
смотрел и реле под ногами пассажира и под капотом предохранители, и в режимеп дальнего и в режиме ближнего и вообще без режима)))))
Старый 15.01.2017, 14:50   #5
Отец Федор
на родном блоке не загоралось, поставил другой загорается
Старый 28.01.2017, 22:45   #6
Отец Федор
нашел причину не приходил плюс на реле(( хз куда потерялся пришлось взять сторонний плюс)))
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
