Старый 12.12.2010, 12:50   #1
Chatl
Аватар для Chatl
Question температура
....Приветствую джипиры,
.1...не пойму или датчик бздит или так и есть
....скоко это в градусах?
....здесь кельвины или фаренгейт?
....термостат менял прежний хоз.
....в машине тепло, но когда закрывал морду поднималось до(посередине между 210 и 260) карабас начинал работать без всяких проблем -вовремя переключаться, а вот прм низкой темп. жижи(как на фото) - такое ощущение что трогаюсь со второй
.....подскажите что думаете по этому поводу ...то что менять карабаса и сам знаю
Последний раз редактировалось Chatl; 21.01.2011 в 23:41.
Chatl вне форума
Старый 12.12.2010, 13:03   #2
Это в фаренгейтах, 210 - 99 по нашему, 260 - 126 по нашему.
Фоток не вижу, к сожалению.
Старый 12.12.2010, 13:23   #3
Chatl
Аватар для Chatl
......если у мя стрелка была на 235. то по нашему примерно 113*С , а ведь не кипела жижа при этом ...я смотрел, в расширителе не кипела ....а что ему можно нагреватся до 120*С - (до красной зоны)
........а на фото вообще около 70*С выходит!
....а мож знает кто - как еще можно измерить темп. жижи?
Спанчбоб-у СпС.......
Последний раз редактировалось Chatl; 12.12.2010 в 13:35.
Chatl вне форума
Старый 13.12.2010, 09:14   #4
irritated
Аватар для irritated
фоток не видна
тютютута
irritated вне форума
Старый 13.12.2010, 09:35   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
фоток не видна
Chatl привет! Ты сам то видешь свои фото?
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 13.12.2010, 09:39   #6
...а ведь не кипела жижа при этом ...а что ему можно нагреватся до 120*С - (до красной зоны)...
И не закипит, при исправной пробке радиатора, закипит наверно около 130(если антифриз водой не разбадяживать). Когда его так керосинишь это конечно не смерть, но ему очень плохо, масло сильно разжижается и теряет вязкость и смазывающие свойства, окисляется, ввиду чего стареет. Сам понимаешь что при таких температурах происходит со всеми зазорами, одни сжимаются и начинают задирать, другие наоборот. Давление масла падает, идёт повышенный износ. Сальники колена и маслосьёмники деревенеют, прокладки тоже. После таких издевательств могут начаться подсосы воздуха, подтёки масла, ужор масла, угар масла на кольцах. Всё конечно зависит от свойств масла, от его термостабилизации. Гидрокомпенсаторы могут залапотать. Ещё может болты порвать на выпускном колекторе. А если при таком разогреве его искупать в холодной луже Вобщем всё зависит от того как часто и продолжительно его греть, на каких оборотах и как остужать, лучше остужать без нагрузки на оборотах 1500-2000 стоя на месте с открытым капотом. Заглушить перегретый - полное зло!
PS фотов тоже не видю!
Старый 13.12.2010, 15:34   #7
Volchonok
Аватар для Volchonok
термостат поменяй.
Volchonok вне форума
Старый 13.12.2010, 19:09   #8
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
а мое мнение, что надо менять датчик температуры, который идет на стрелку
sub вне форума
Старый 13.12.2010, 19:22   #9
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
А вот у меня 97 г.в. и датчик у меня один, если я правильно понимаю (стоит рядом с термостатом, глубоко там). Летом замучался с перегревом, сделал все что можно, осталось только электровентили ставить. Может ли он влиять на перегрев? И он идет или на комп, или на стрелку, т.к. он там один! Если я не прав, то поправьте меня! 5.2.
shlik29 вне форума
Старый 13.12.2010, 20:26   #10
Chatl
Аватар для Chatl
.........приветствую, ну ты прочёл мне лекцию для начинающих
....читай вопрос(т.е. предположение)
.....если бы закипел в расширителе было бы видно уже после 100*С
....красная зона вообще начинается при120*С
...у меня или стрелка епецца или датчик темп. что в термостате или одно из двух
.......и вообше сейчас сам дотумкал - вверну что то от нащего автопрома в корпус термостата, и от него провод на такую же совковскую стрелку и САМ сравню со штатной .......покатаюсь блин, с доп оборудованием , во видок будет ....осталось ещё телегу прицепить
Последний раз редактировалось Chatl; 13.12.2010 в 21:37.
Chatl вне форума
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
