Старый 15.01.2017, 10:01   #1
Миколаджип
Марка: пока нет
По умолчанию Перечёркнут ключ на панели...
Добрый день моя беда ищо продолжается...дело в том што у меня накрылся иммо,купил как электрик говорил ***,иммо ключ,личинку..вставляеш ключ в зажигания,всё пропадает,заводиш машыну,3раза заводилась и потом глохла через 3сек и появляться перечёркнут ключ.щас вообще незаводится когда перестаёшь крутить, через 10 сек появляется ключ перечокнут!:( што делать вед весь комплект заменён или ищо штота нада менять? Или штото блокирует? Буду очень признателен за любую помочь
Миколаджип вне форума
Старый 15.01.2017, 10:32   #2
Возможно ключ , иммобилайзер и эбу с разных машин
А может на им побил Айдер разъём одеть забыли
Старый 15.01.2017, 11:06   #3
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
Датчик коленвала мог накрыться...у меня так было.
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 15.01.2017, 11:20   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Ну вообще это знак имобелайзера , вопрос чего он глюкнул.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.01.2017, 12:22   #5
Ales010
Аватар для Ales010
Я тоже так в начале думал что это иммо...А если нет сигнала с дпкв в течении каких то там секунд,то мозг не хочет работать и еще ошибки ключем не считывались и стрелки лежали.Иммобилайзер в WJ не отдельный блок ,а находится в блоке PSM.Еще вариант проверить массы на кузове.
Последний раз редактировалось Ales010; 15.01.2017 в 12:29.
Ales010 вне форума
Старый 15.01.2017, 12:29   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Если это чисто имобил , то авто заводится и глохнет , а если датчик калена то хер ты его заведешь.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.01.2017, 13:04   #7
Ales010
Аватар для Ales010
Щас то не заводится совсем,может ключ был не от этого комплекта и после нескольких попыток завода иммо заблокировали совсем.Ключем ошибки показывает?
Ales010 вне форума
Старый 15.01.2017, 17:33   #8
Миколаджип
Марка: пока нет
Я менял 2 блока всё тоже самое 3раза заводится и глохнете,потом насколько понял блокирует *** и всё тока крутит.3 раза повернуть ключом ошибок показывает р0505 р1491 и всё..
Старый 15.01.2017, 17:34   #9
Миколаджип
Марка: пока нет
А стрелки поднимает ака,дачик давления масла,и топлива..
Старый 18.01.2017, 22:51   #10
Миколаджип
Марка: пока нет
Што можно ищо делать? Машина непоедит на газу? Ведь у газа свой комп?
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
