Старый 02.12.2016, 09:50   #1
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
По умолчанию На прогретом моторе падает давление масла (ZJ 5.2)
Друзья, помогите советом...
Пока мотор холодный - на любых оборотах датчик масла показывает давление около "4".
После прогрева первые 10 минут езды всё нормально, потом при сбросе газа стрелка падает до "0", загорается "Check gaudge". Если чуть поддать газку, давление растёт до "2-4".
С чего начать лечение? Датчик глючит? Насос умирает?
Спасибо за дельные советы!
Grower вне форума
Старый 02.12.2016, 10:01   #2
проверить мехманометром. если не изменяется то :
либо забита сетка либо умер насос либо утечки во вкладышах.
все три варианта были на форуме.
Старый 02.12.2016, 10:33   #3
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
А что за утечки во вкладышах? Поиском не нашёл.
И по поводу мехманометра - прям вместо датчика его вкрутить? Какая там резьба? И какое должно быть давление на холостых?
Grower вне форума
Старый 02.12.2016, 10:52   #4
Фильтр какой и масло?
Старый 02.12.2016, 11:19   #5
u041348
Аватар для u041348
у меня датчик был, прогрессировало. потом датчик потек что даже на оборотах давление в ноль выскакивало. брал на али за 800 руб. щас все норм. посмотри свой, не текет?
u041348 вне форума
Старый 02.12.2016, 11:43   #6
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Фильтр - какой-то неоригинал. Масло Лукойл 5W-30 п/синт. Тыщи три назад менял...
u041348
Спасибо, гляну.
Почитал, что промывка системы помогает. Попробую, чтоб поддон не снимать
Последний раз редактировалось Grower; 02.12.2016 в 11:54.
Grower вне форума
Старый 02.12.2016, 16:55   #7
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
П/ синтетика в наши движки не разрешена ! Даже в жигуль Лукойл не стану
Морозов 163 вне форума
Старый 02.12.2016, 18:28   #8
ksmotorsport
Марка: Grand Cherokee limited 96
Манометром проверили? Какие данные?
ksmotorsport.ru
ksmotorsport вне форума
Старый 02.12.2016, 20:20   #9
u041348
Аватар для u041348
Сообщение от Grower Посмотреть сообщение
сомневаюсь.. менял масло каждые тыщ пять. реально самое лучшее манометр. дешевле выйдет. и сколько я читал, в 97 % случаев датчик, а давление пропадает на наших движках от сильных промывок когда химия очень ядреная
u041348 вне форума
Старый 02.12.2016, 20:33   #10
Замер механическим манометром в первую очередь, а дальше по результатам. Если давление в реале есть, то датчик под замену. Если давления в реале нет - мотор на стол.
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
