Старый 09.02.2016, 23:41   #1
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
По умолчанию Dana 30 без преднатяга подшипников
Решил впервые в жизни сам поменять сальники моста. Когда открутил скобы, которые крепят подшипники, то дифференциал просто выпал мне в руки. То есть никакого преднатяга нет.
Сальники поменял и все собрал. Но остался вопрос можно ли так ездить. На заднем приводе никаких шумов нет, а на полном подвывает на скорости больше 60 и дальше громче. Может ли это быть связано с отсутствием преднатяга подшипников?
Можно ли так дальше ездить до следующей смены масла (хотя бы на заднем приводе) или это очень вредно для ГП?
Messanger вне форума
Старый 09.02.2016, 23:45   #2
Dikson
Аватар для Dikson
когда то он был , преднотяг , подшипники износились вот и пропал. решать тебе , но если уж вынимал редуктор можно было и подшипники поменять .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 09.02.2016, 23:47   #3
нармально все будет - но я обычно в подобном случае шайбу ложу на одну сторону что бы преднатяг востановить
Старый 09.02.2016, 23:53   #4
Messanger
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Съемников у меня нет. Да и после замены подшипников нужно шайбы подбирать, зазоры мерить. Опять же микрометра нет.
Старый 09.02.2016, 23:56   #5
Messanger
Так шайбы вроде как не на глазок кладутся. Там же все научно вымерять надо. Прочел я страшную инструкцию про переборку моста...
Старый 09.02.2016, 23:59   #6
рекомендую просмотреть все видео из раздела:
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
Старый 10.02.2016, 01:03   #7
Messanger
Про мост посмотрел, спасибо.
Остальные буду смотреть перед выполнением соответствующих работ.
В моем случае можно наверное подобрать шайбы и раскидать их налево и направо исходя из люфта (backlash), который должен быть от 0.13 до 0.20мм. Но для этого нужен микрометр. Или можно как-то ориентироваться на пятно контакта? А может просто поставить со стороны венца только?
Старый 10.02.2016, 01:13   #8
можно с одной стороны - пятно прижать немного
Старый 10.02.2016, 05:59   #9
славян72регион
Аватар для славян72регион
У меня так же редуктор выпадывал. Подложил по одинаковой шайбе с обоих сторон. Встал как надо. И зазор тоже. Подшипники снимаются легко, без всяких сьемников. Мост не загудел, после данной процедуры
славян72регион вне форума
Старый 10.02.2016, 10:33   #10
Messanger
Как такое может быть? Они запрессовываются очень солидным прессом. Как же они могут сниматься легко? И что значит легко? Просто руками?
Добавлено через 49 секунд
Спасибо, попробую при следующей смене масла.
Сейчас посмотрел сколько стоят эти шайбы - Shim Kit 83500191 - 6155руб плюс доставка в Москву. Ужас!
Последний раз редактировалось Messanger; 10.02.2016 в 10:43.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
