Старый 13.10.2016, 15:58   #1
nikolas1986
Аватар для nikolas1986
Марка: WK 3.7 05 ГОД ROCKY MOUNTAIN
Question Появился какой то стук на 5.2
Коллеги, добрый день,
Ситуация такая. Взял я себе zj 5.2. По утрам он заводился во второго раза, на горячую без проблем. Решил промыть топливную систему(хозяин сказал что менял насос с колбой и мыл бак), залил лавр для очистки топливных систем 2 флакона на четверть бака. Через пару дней(вчера), выехал с работы, на первом же перекрестке услышал какой то стук в моторе. Давление в норме, на холостых между 2 и 3 стоит, при газе 3шка. Доехал до дома, начал лазить смотреть, определенного ничего не услышал, стук легкий идет постоянно, при повышении оборотов звук также разгоняется, но не становится громче. Поехал в сервис, определенного ничего не сказали -"или клапан или компенсатор".....
Есть у кого какие мысли?
Масло еще не успел после покупки заменить, владелец предыдущий сказал что надо уже менять....
nikolas1986 вне форума
Старый 15.10.2016, 01:24   #2
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Я бы масло обновил, посмотрел его уровень
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 15.10.2016, 20:27   #3
Artem BMW
Отвалился кокс-нагар какой-то, попал в масло и забил гидрокомпенсатор. Возможно.
Artem BMW вне форума
Старый 16.10.2016, 18:24   #4
nikolas1986
Масло сегодня сменил.... Посмотрю как будет...
Старый 17.10.2016, 08:39   #5
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Была такая же фигня при заливке хорошего масла...Смыло какашку походу..Застучал гидрик.
Прогазовал тыс до 3-4 и прошло..походу мусоринку смыло..
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 17.10.2016, 08:45   #6
обычно в гидрике пластинка(клапан) лопается и перекрывает выход - поэтому и не работает гидрик = лечится заменой.
Старый 17.10.2016, 14:24   #7
nikolas1986
Судя по тому, что после замены масла звук не исчез, скорее всего ваш вариант.... Подскажите, можно ли гидрик поменять не снимая головы?
Если клапанную крышку снять, можно его достать? Как понять какой не исправен? Рокер болтаться будет?
Старый 17.10.2016, 15:56   #8
5.2 гидрики в развале. Непомню. И так же слышно где стучит
Старый 18.10.2016, 04:20   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Не снимая головы можно. Нужно снять клапанную крышку, отрутить 2 рокера, которые на 2 клапана, вытащить вверх обе штанги и можно вынимать гидрики. Правда это сложно сделать из-за нагара и они хрупкие, особенно в мороз. Но расстояния еле-еле хватает его (гидрик) вынуть.
Zoltrix вне форума
Старый 19.10.2016, 02:18   #10
nikolas1986
Снимал сегодня клапанную крышку правую, рокеры не болтаются.....что тогда может постукивать?
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
