Старый 23.11.2010, 12:27   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию Замена мозгов движка 4.0 с Renix на Mopar ?
Подскажите насколько трудна данная процедура, обоснованна ли и что для этого потребуется?
Что надо купить помимо мозга и косы для двигателя?
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 23.11.2010, 14:11   #2
Piton
Аватар для Piton
На память сами мозги,проводка,инструментальная панель с проводкой,все датчики на движке,трамблер,маховик,мозги на коробку,генератор и много всякой мелочи,
Piton вне форума
Старый 23.11.2010, 15:11   #3
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
а зачем менять с реникса на мопар? народ сейчас доточит диагностику и вопрос ремонта реникса будет вообще закрыт. а в остальном он не лучше и не хуже мопара.
urik вне форума
Старый 23.11.2010, 16:38   #4
cibercut
Аватар для cibercut
да в принципе меня всем устраивает. Есть только одна особенность. При запуске двигателя бензонасос начинает работать только при включении стартера. Можно ли сделать как-то так чтобы насос подкачивал давление до включения стартера?
Чтобы долго не крутить стартером движок.
cibercut вне форума
Старый 23.11.2010, 16:51   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Нужно сделать! Бензонасос должен включаться ненадолго при включении зажигания, потом уже при старте. Просто найди неисправность.. где-то что-то не контачит.
andreyLunev вне форума
Старый 23.11.2010, 18:28   #6
Угу. Включаешь зажигание, насос включается, потом выключается, потом заводишь. Проверь доп резистор на насос.
Старый 29.11.2010, 17:23   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
у меня так же работает!
если не в силах найти, можно колхоз предложить - кнопку вывести что реле бензонасоса включало - садишся поварачиваеш ключ - держишь кнопку - крутишь стартер - но это план Б - на крайняк, колхоз страшенный....
LuCiFer вне форума
Старый 30.11.2010, 13:07   #8
Grigorii
Марка: cheeroki89
Может быть не исправно рале или контакты ? стоит на правом брызговике (в колоддке 4шт)
Grigorii вне форума
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
