Марка: ZJ
PCM 96 год ZJ (рестайл) взаимозаменяемость и не только...
Умер PCM. Причины пока не ясны... После очередной перепрошивки завелся и стабильно отработал около 20 минут на холостом, внезапно заглох, не заводился. Решил откатить прошивку, не получилось. Прошивальщик не видел PCM. Плюнул, закрыл авто, не снимал аккумулятор, приехал через пять часов и вуаля - откатился на сток, как ни в чем не бывало, следом зашил ту же прошивку (может в ней проблема, но уже поздно), потому что на стоковой прошивке мой мотор не заведется вообще, мотор завелся как молодой. Я уже обрадовался, но через 5-10 минут прогрева мотор снова заглох и не заводился. Снова решил откатить прошивку, процесс дошел до 50% и умер. Сейчас... При включении зажигания не горит "Check Engine" (другие лампочки зажигаются и гаснут как обычно), щелкают все реле под капотом с частотой около 2-3 Гц, моргает также в такт лампочка овердрайва. Когда глох, были размышления про смерть ДПКВ, но при чем здесь невозможность прошивки? Может флеш память сдохла? Интересно, сколько циклов перезаписи она вывозит? Решил разобрать комп, терять уже нечего. Как оказалось, никаким герметиком он не залит. Собран он не на традиционном текстолите, а на материале для шлейфов в два слоя, приклеенном на алюминиевый корпус РСМ. Электролита всего три - 220мкф 25в, они полностью исправны. ![]() Купил новый PCM, жду... Оказалось, что с моим европейским номером его трудно найти... И не дешево. В моем случае, нужен PCM именно с моим номером, так как софт и прошивальщик завязан на него. Американских PCM на Ebay достаточно много и не дорого. Также есть продавцы, которые прошивают перед отправкой PCM для его работы с любым BCM, т.е. plug and play - по русски - воткнул и поехал. Общался с этими американцами, они сказали, что в моем случае помочь не могут, ну нет в штатах PCM с таким номером. В процессе поиска узнал некоторые вещи: PCM не совсем взаимозаменяемы, если менять PCM, то желательно менять его в паре с BCM. BCM, в свою очередь, тоже бывают разными (есть без штатной сигналки - вариант избавления от геморроя! (у меня с завода такой вариант), есть без памяти сидений). Понимаю, что если не лезть и не шить PCM, то он практически вечный, но все же... Может кто-нибудь что-то добавит по этому поводу. Последний раз редактировалось syva4; 22.02.2014 в 16:20. |
#2 |
в белорусии нет европейских мозгов?
#4 |
#5 |
То что все мигает и щелкает может быть от плохих контактов массы, питания на двигатель и ПЦМ. Проверить-бы все, чтобы новый не палить.
Косвенно об этом свидетельствует что мозги работали нестабильно, все остыло они прошились... |
#7 |
Марка: ZJ
Забыл сказать о том, что сразу после прошивки был воткнут в obd2 адаптер elm 327. Авто в это врямя работал, я искал и пробовал программы под Андроид для снятия логов. Заглох авто при попытке соединиться с PCM программой ScanMaster Lite. Может это совпадение? Может есть примеры уничтожения PCM такими адаптерами?
Адаптер такой.
Последний раз редактировалось syva4; 21.02.2014 в 07:49. |
#9 |
... он механически обратно нормально не закроется.
По опыту...На выброс. Собран на базе MC68000 http://www.freescale.com/webapp/sps/...p?code=MC68000
СУВЖ Константин Васильевич. Последний раз редактировалось Piton; 22.02.2014 в 19:21. |
#10 |
