Марка: пока нет
Привет всем!Обыскал весь интернет ответа так и не нашел.После замены сальника хвостовика раздатки течь не прекратилась.Обнаружил разрыв между посадочным обоймы сальника и корпуса,собственно все видно на фото...Что это за хрень???Уже всю голову сломал
#3 |
Марка: пока нет
А под что здесь место?Подскажите!Я не издеваюсь, я уже заипался ответ искать.Может не хватает чего-то???
Сальник хвостовика раздатки туда по диаметру подходит.Из этой хрени торчит хвостовик... Последний раз редактировалось Артем33; 11.10.2016 в 05:49. |
#4 |
#5 | |
Марка: пока нет
![]() Цитата:
#7 |
Видно же что длиннохвостая раздатка. Чувство такое что не хватает куска корпуса.
Вот так должна выглядеть эта деталь: Видимо кто то до вас пытался сделать короткий хвостовик.
#8 |
Марка: пока нет
Похоже что так.Если поставить стандартную деталь ,то кардан я думаю не поставить .Скорей всего и кардан удлинили..
