Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 24.12.2016, 20:29   #1
Павел007
Марка: Джип ГЧ 2005г. WK СRD
По умолчанию Стук спереди на малых скоростях
Добрый день!
Неделю назад появилась такая проблема: При замедлении, и на скоростях до 20 кмч спереди снизу начинает что-то стучать, причем примерно совпадая с частотой вращения колес. При стуке отдаёт по всему корпусу машины, как что-то закусывает или подклинивает. Что по прямой, что при повороте руля звук не меняется ни по частоте, ни по громкости. Что это может быть?
Павел007 вне форума
Старый 24.12.2016, 22:05   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Зуб пары выкрошился - проверить? Колесо открутилось - протянуть? Я бы на диагностику съездил...
Грин Фрог вне форума
Старый 24.12.2016, 22:17   #3
Николай Пименов
на замедлении - это с нажатыми тормозами?
Николай Пименов вне форума
Старый 24.12.2016, 22:23   #4
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Креставина?кардана
agregat вне форума
Старый 24.12.2016, 22:31   #5
если пропадает при легком нажати на тормоз то либо ступечный подшипник либо разбиты направляющие колодок.
Старый 24.12.2016, 22:56   #6
Павел007
Нет, это при движении "накатом"
Павел007 вне форума
Старый 24.12.2016, 23:00   #7
Павел007
В том и проблема, что нет у нас здесь толковой диагностики. Колеса протянул. В каждом сервисе находят свои причины от шаровых со ШРУСами, до кардана.
Павел007 вне форума
Старый 24.12.2016, 23:04   #8
Павел007
Сообщение от agregat Посмотреть сообщение
Креставина?кардана
Смотрели, сказали, что в порядке, но завтра буду проверять еще раз
Павел007 вне форума
Старый 24.12.2016, 23:06   #9
Павел007
Не пропадает. Есть подозрение, что сайлентблоки переднего кардана разбились
Павел007 вне форума
Старый 24.12.2016, 23:35   #10
Николай Пименов
У собственно кардана сайлентблоков нет - они есть только у самого корпуса моста. И да, они могут быть. Проверяются ломиком и визуальным осмотром на подъемнике - движения моста нездоровые видно прекрасно.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
