Марка: Jeep grand Cherokee
Был снят мотор 5.2 95г с проводкой и всеми блоками. При запуске мотора моргала приборка и надпись секьюрити . Мотор заводится и сразу глохнете . Подключил заднюю дверь. Заработал , на рабочем моторе снял иммобилайзер . Отсоединил практически все. Осталось замок зажигания ,приборка,мозг. Мотор работает, при отключении аккумулятора заводится. Собираюсь отрезать все ненужные провода. Подскажите это будет достаточно или надо что то оставить. Мотор будет ставится на другую технику . Заранее спасибо.
#2 |
Достаточно.
#3 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Возможен глюк, при котором опять заблокируется. Надо сделать нормальное снятие с охраны.
#4 |
у дорестайла? первый раз слышу. Что за глюк?
#5 |
Было несколько тем, что у народа блокировался со снятым блоком.
#6 |
найди одну - свяжусь узнаю изза чего произошло.
#7 |
Марка: нету
#8 |
Интересно что произошло? Юрий Степанович какой сигнал модулирует секьюрити для блокировки мозга?
#9 | |
Марка: нету
В ситуации с машиной, сложно сказать что они с ней делали до того, как она попала ко мне, от клиента часто сложно добиться правды, его носом тыкаешь в следы вмешательства, а он в ответ я не я и хата не моя. Мозг на машине скорее всего меняли, но клиент упорно отрицал это, может просто не знал. |
#10 |
ясно. СПС
