Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
Течёт масло конкретно из неё, а не из под сальника раздатки. Там в ней заглушка какая-то? Как лечить?
#2 |
Там шайба пластиковая под ней ставится. Сними, намаж торец и вала герметиком и обратно ставь. Только на задний кардан нет еки...
#3 |
То есть это никакая не пробка со стороны крестовины течёт?Получается, что это шайба в раздатке стоит и после снятия кардана она доступна? Торец какого вала мазать? А можно номерок этой шайбы, чтоб на картинке её увидеть и понять о чём речь идёт.. Новая она не нужна?
#4 |
можно сфоткать что у тебя стоит?
если все штатное, то течь не должно с еки КАРДАНА. на раздатке на задний кардан еки нет. только вал со шлицами. если там наколхожено, то смотреть надо |
#5 |
Именно так как ты говоришь. Течёт с еки кардана! Точнее, масло из раздатки вытекает через ёку кардана со стороны креста.)
Последний раз редактировалось Mobis; 14.09.2016 в 11:32. |
#6 |
знаешь, никогда об этом не задумывался... вроде в еке есть дырка, а вот посему с неё не должно течь...
завтра гляну. у меня кардан в гараже есть |
#8 |
В общем, в этой самой вилке кардана есть заглушка. Как пробка в блоке двигателя. Её надо выбить , немного расклепать (растянуть металл)и обратно на место на герметик. Прихватить на пару точек сваркой.
