Старый 09.07.2016, 12:47   #1
Vasgen
Марка: пока нет
По умолчанию Троит при движении
Доброго времени суток господа! Столкнулся со след проблемой. Машина начинает троить на прогретом двигателе при движении. Стоим на месте, все хорошо и отлично.
На "холодную" едет нормально. Куда копать, где рыть?
Vasgen вне форума
Старый 10.07.2016, 20:21   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
ДПКВ?
Грин Фрог вне форума
Старый 11.07.2016, 01:03   #3
alekssandr
ВВП
alekssandr вне форума
Старый 11.07.2016, 16:18   #4
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
У меня было похожее - эти два дня отходил трёхпроводной разъём на модуле зажигания (катушке) - вурдалаки сломали фиксаторы всех разъёмов, пришлось побегать пока нашёл. На ХХ и до 40кмч всё ок, а выше уже троит, тачка дёргается, не тянет и стрелка тахометра резко падает и тут же резко поднимается и так постоянно выше 40кмч.
Reichsbanner вне форума
Старый 20.07.2016, 00:19   #5
ждановский
ВВП
А это шо такое?
Путин виноват?
ждановский вне форума
Старый 20.07.2016, 08:38   #6
Сообщение от Vasgen Посмотреть сообщение
Провода проверь высоковольтные. Тестером. На сопротивление. Давеча буквально вылечил схожий гемор.
Старый 20.07.2016, 18:28   #7
ждановский
А скока омов должно быть в норме?
Кстати, кто нить пробовал ставить сухую катушку от ВАЗ-2108? Как ее к блоку крепили?
Я вчера купил себе такую и обнаружил, что родной ВВ провод на нее не садится, т.к. у вазовской катушки центральный контакт гораздо толще. Придется колхозить вазовский ВВ провод...
Старый 20.07.2016, 18:40   #8
О проводах: https://www.drive2.ru/l/288230376152473125/
Чота или я совсем дурак, или у сухой восьмерошной катушки провод внутрь вставляется.......
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 20.07.2016 в 18:42.
Старый 20.07.2016, 18:52   #9
ждановский
Да, все верно. Однако диаметр самого пластикового корпуса центрального контакта больше чем на родной катушки, поэтому резиновый колпак штатного провода на него не налазит. И диаметр контактного наконечника родного провода меньше.
Старый 20.07.2016, 20:49   #10
Странно, правда :))) А ничего что на родной катушке контакт провода одевается снаружи на наконечник, а на восьмерошной внутрь вставляется? :)))
Нужен свечной восьмерошный провод, он одним концом оденется на катушку, а свечным концом на центральный контакт трамблера.
Метки
двигатель 4.0, троит
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
