Старый 15.08.2016, 19:46   #1
Alexnnov
По умолчанию Руль стоит криво!
Уважаемые джиперы, есть проблема: не могу руль ровно выставить, только не смеяться, уже 4 года! Регулировкой муфты на тяге не получается! Выставляешь руль ровно, выворот колёс в одну сторону уменьшается вдвое! Руль перевернут почти на 180 гр. был, сделал регулируемую панару, вернул мост на место, а руль собака все равно остался перевернутый, но правда только на 90 гр уже. Какие возможные причины? Куда лезть, что крутить! Щас руль выставлен ровно, по средствам перестановки самогу руля.
P.s. Сегодня влетел в глубокую яму, руль повернулся на четверть оборота. Осмотр показал полное отсутствие повреждений под авто. Тяги рулевые не гнутые, панара целая, домик тоже. Рулится автор нормально, а руль ушёл.
Прошу сильно не пинать, если вопросы глупые, а реально подсказать в чем может быть дело...
Лифт на авто около 2".
Последний раз редактировалось Alexnnov; 15.08.2016 в 20:41.
Alexnnov вне форума
Старый 15.08.2016, 19:52   #2
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
Тут есть тема как выставить руль
Старый 15.08.2016, 19:59   #3
DUNAY
Аватар для DUNAY
Хомуты рулевого кардана затянуты ?
DUNAY вне форума
Старый 15.08.2016, 20:35   #4
Alexnnov
Это я видео смотрел уже.
Выворот колёс уменьшается в двое!
Последний раз редактировалось Alexnnov; 15.08.2016 в 20:39.
Alexnnov вне форума
Старый 15.08.2016, 20:38   #5
Alexnnov
Если имеется в виду хомут на соединение рулевого вала с поросенком, то да, занянут.
Alexnnov вне форума
Старый 17.08.2016, 11:39   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я выставил руль прямо, снял кардан рулевой, просто его почистил сверху и поставил обратно, руль криво стал. Тоже ума не приложу что за херь.
Zoltrix вне форума
Старый 17.08.2016, 13:53   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Если всё так "глобально", то... Начать с положения сошки на рулевой колонке. Она должна стоять ровно по середине её крайних положений. Если при этом, колёса повёрнуты в сторону, то нужно "это дело" выровнять регулировочной муфтой на рулевой тяге. Той, которая крепится к рулевой сошке. После этого, тем или иным способом, сам руль устанавливается в прямое положение. Что тут ещё можно придумать? Конечно, после "всего этого", нужно заехать на стенд "сход-развал" и...
AVTX вне форума
Старый 17.08.2016, 21:04   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
А там ишшо один есть ! На соединении колонки и кардана .
DUNAY вне форума
Старый 17.08.2016, 22:41   #9
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Фото понары,как релизована регулировка...?Это парара гнется.Проверить крепление домика к лонжерону на предмет трещин.Авто битый?Проходил такое ,но лифт больше и гнулась тюнинг панара из пендостана.Визуально не мог найти причину.Потом переделал понару и все стало ок!
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 18.08.2016, 09:16   #10
На домике панары была трещина, длиной 2 см и шириной 0,5 мм. Руль уже встал набок.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
