Старый 06.06.2012, 09:00   #1
По умолчанию Боян про регулировку троса кик-дауна.
Пришел к выводу, что раньше ездил с неотрегулированным тросом
Прочитал мануал, там написано, что трос газа и трос кик-дауна, при нажатии на газ, должны двигатся одновременно.
Вчера так его и натянул, переключение передач, при среднем педалировании -2500. ПРи тапке в пол -4800. Мне нравиться)))
Старый 06.06.2012, 09:29   #2
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Нужно у себя посмотреть,6лет не разу не проверял
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 06.06.2012, 22:53   #3
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
А под скажите на WJ 45 каробке также егулируеться и подскажите как точно это делать в авто граде ни чего не понял.
Батыр вне форума
Старый 06.06.2012, 23:26   #4
Барма
Аватар для Барма
Марка: Grand Cherokee ZJ 1994 г.в. 5,2L Laredo
При тапке в пол на 4000. При стариковском стиле где то на 1800. И нормуль. Кстати про расход. Пользую 5,2, на трассе включаю круиз 2000 об\мин скорость 115. расход 10,3!)))
В городе 17.
Р 938 ОК 190 RUS
Витя Барма
Барма вне форума
Старый 07.06.2012, 15:34   #5
Блин! А я никак круиз не налажу!
Старый 07.06.2012, 16:16   #6
ураган
Аватар для ураган
А хде он находится?
ураган вне форума
Старый 07.06.2012, 18:48   #7
ждановский
Раньше уже спрашивал, тока никто не ответил...Может ты попробуешь Рычаг кикдауна (тот что стоит на коробке) в одно из своих крайних положений притягивается пружиной. Тросик его тянет в обратное крайнее положение. Так вот, что есть "нулевое" начальное положение этого рычага? Регулировка, которую ты описал, дает только одно: нет свободного хода (читай провисания тросика) у привода дроссельной заслонки, к тоторой этот тросик цепляется! Тут можно так натянуть, что рычаг на коробке уже будет повернут на значительный угол от начального и соответственно регулировка будет неправильная. В мануале же как написано: отсоединить тросик от дроссельной заслонки и глянуть - он должен быть на уровне своего крепления. Отсюда вывод: "нулевое" положение рычага кикдауна то, которое он занимает под действием ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО своей натяжной пружины, а тросиком мы тока выбираем свободный ход. Кажись так...
ждановский вне форума
Старый 07.06.2012, 19:20   #8
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Да, Дима, так оно и есть: "нулевое" - это положение рычага притянутого до упора пружиной! Причём этот "упор" тоже имеет регулировку (внутри АКПП) - "болтик" с большой плоской шайбой "на голове". И ещё его резьба "замазана" фиксатором (у меня синим). Так вот в мануале про эту регулировку написано: типа вдавить до упора клапан кик-дауна, вставить специнструмент между клапаном и "лапкой" (которая на него давит), и этим регулировочным "болтиком" как бы выбрать зазор...
кстати вот:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...al/page_87.htm в самом низу страницы.
Так вот у меня "вопросик" - а кто нибудь знает размер этого специнструмента?
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 07.06.2012 в 19:23.
Макушкин Ю вне форума
Старый 07.06.2012, 19:34   #9
В мануале написано, немного не так. Плюс-минус 1 мм, при снятом с дросселя тороса кик-даун.
Так вот у меня коробка офигенно едет, когда этот трос более натянут, и глючит при ослабленном тросе..
Старый 07.06.2012, 19:46   #10
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
как именно "глючит"?
EBгений вне форума
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
