|  28.07.2016, 09:00 | #1 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 01.06.2016 Адрес: Иркутск Марка: Чероки 91г 2,5л (карб),мкпп Warner T-4, 231, мосты: задний - крайслер 8,25 передний - чероки 3,55
					Сообщений: 95				 |  Где находится бензонасос у чероки xj 91г китаец?
			Здравия всем. Подскажите расположение бензонасоса в моей модели. Не так давно снимал бензобак и выяснилось что там нет топливного насоса. Потратил день и оказалось зря. Единственный плюс - узнал что сеточка не загрязнена и слил осадок. Очень надеюсь что есть знатоки, которые помогут разобраться в моём любимом авто. Коротко про авто. Год выпуска 1991г изготовлен в Китае для северной Америки. Двигатель карбюраторный 2.5л реникс или мопар не знаю. До сих пор не понял в чем отличие их и как определить. Раздатка 231. МКПП 4ступая. Фото авто и в том числе подкппотное пространство в моём профиле есть Последний раз редактировалось Знахарь-Байкал; 28.07.2016 в 09:04. |
|  28.07.2016, 11:11 | #2 |
					Сообщений: 95				 |
			Дополню ещё. С тех пор как я его купил на холодную заводится с 5 раза плюс минус 2, на горячую стартер крутит секунды 3…-5 и после этого заводит. Хорошо заводил если педаль газа нажать прежде и удерживать пока не щаведешь на горячую а на холодную так же, только подсос ещё включал. И вот буквально позавчера ехал по трассе с горы и начал в гору полниматься. И неожиданно аыключиося двигатель. Кое как успел на обочину свернуть тк гидрач не работал. И вот начал я искать с товарищем причину. Обнаружили что не поступает бензин в карбюратор.  Полазил по ыорумам и обнаружил иныо что надо бак снимать чтобы достать бензонасос. День потратили и в час ночи уже поставили обратно бак с досадой тк бензонасоса там не оказалось. В итоге нашёл лишь механический насос который пристроен к двигателю со стороны пассажира. Выходит что бензонасоса электрического нет или он тут только в виде этого механического.
		 Последний раз редактировалось Знахарь-Байкал; 28.07.2016 в 11:18. |
|  29.07.2016, 11:07 | #4 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 04.05.2012 Адрес: Башкирия, город Ишимбай Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка. Возраст: 51
					Сообщений: 1,151				 |
			если стоит механический бензонасос то электрического не будет, если мех насос начал парить мозг лучше заменить из практики ремонта не надолго и не всегда получается, он там завальцован, как вариант поставить электрический с малой производительностью например от 10-ки. тока нужна будет колба в бак или что то колхозить.
|  30.07.2016, 16:41 | #5 |
					Сообщений: 95				 |
			заколхозил погружной насос от 10ки под капот. теперь он стал выносной
| Метки |
| бензонасос, расположение |
