Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 95г.
Здравствуйте.
Потёк радиатор и соответственно был куплен новый TERMAL 3000989A, и установлен в замен старого в сервисе. После пробной поездки в жару по пробкам и трассе, заметил что двигатель греется, стрелка доходит до середины и чуть дальше. Включив кондиционер и понаблюдав, понял что не увеличиваются обороты вентилятора охлаждения, видимо перегрев из-за этого. До замены радиатора вентилятор с вискомуфтой крутился исправно и обороты увеличивал в зависимости от температуры. Вопрос: Могли ли поставить вискомуфту не правильно (или повредить её при установке - терморегулятор) или просто совпадение и тупо менять? По отзывам с форумов, многие ставят набор от мерседеса 300112YL TERMAL - вискомуфта. 112-497 STARKE - вентилятор. На 4,0L - этот набор встаёт без переделок и не нужно колхозить что бы он был ближе к радиатору? Спасибо. |
#4 |
Марка: LADA
На вж 4и7 мерсомуфта работает прекрасно
#6 |
Марка: LADA
Изначально муфту от мерса ставили на вжик 4 литра. На 4и7 я был первым, кто попробовал.
Не знаю, как насчет зедки, но на вжик ставится. https://www.drive2.ru/l/9729154/ Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 06.08.2016 в 15:22. |
#7 |
Марка: LADA
У меня такая муфта стоит с радиатором термал. Всё ок.
С заклинившей муфтой был недогрев мотора зимой и расход поболе значительно. |
#8 | |
ryzhijlisik немного недопонимает вопроса.
Виски с одной большой гайкой идут на зетку 5.2 и на вжики 4 и 4.7 литра. Выше все пояснили с картинками...
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 07.08.2016 в 01:08. |
#9 |
Помпа от ЗЖ:
![]() Помпа от ВЖ: ![]() То есть теоретически поставить можно вместе с помпой от 4 литра ВЖ. Но 100% будет секас с кронштейном ГУРа.
#10 |
Марка: LADA
А нельзя фланец на помпе у зедки на вжиковский поменять?
