Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0
Всем доброго. Не нашел инфы на форуме (а может искал плохо). Знаю что в переднем мосту, вроде как можно поменять крестовины на ШРУС. Подскажите, где посмотреть более подробную информацию по замене.
#2 |
#6 |
Марка: TJ 4.0
Есть полуоси для Даны 30 со шрусами, новые) Смазку надо в шрусе заменить перед установкой? Или там и так всё хорошо должно быть?
Никогда со шрусами лично не имел дело, отсюда наивность вопроса) |
#9 |
Марка: XJ 1994
#10 |
Есть разборные ступицы с коническими подшипниками. У них внутри стоит сальник, который работает по гранате. На ШРУсах посадки под этот сальник нет, и они больше диаметром. Вечером фото сделаю для наглядности.
