Старый 04.07.2016, 19:39   #1
Андрей Скобелев
Аватар для Андрей Скобелев
Марка: Grand Cherokee Laredo 94 4.0L NV242
По умолчанию дайте совета
Машинка Гранд Чероки 94года 4литра можно ли заколхозить бензонасос от ваз 2110 бошевский, и как добраться до насоса есть лючёк или снимать бак?
Андрей Скобелев вне форума
Старый 04.07.2016, 19:50   #2
Сообщение от Андрей Скобелев Посмотреть сообщение
штатно нет - люди делают люк.
если не делать то снимать бак
Старый 04.07.2016, 20:04   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Жигулевский насос не даст достаточно топлива при максимальных нагрузках.
Грин Фрог вне форума
Старый 04.07.2016, 20:07   #4
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Полностью согласен от ваза насос по производительности не дотягивает до штатного, пробовал ставил, не пошел на холостых и не высоких оборотах работает нормально, а вот когда начинаешь нормально давить или даешь нагрузку не хватает топлива. Бак снимается просто снимал 4-е раза лючек так и не сделал вроде как не зачем.
Андрей Rtp вне форума
Старый 04.07.2016, 20:18   #5
eternitymind
Марка: Grand Cherokee ZJ 4L 1994 42RE 231 Laredo на выходные/ ВАЗ 21124 на каждый день
Недавно тоже была проблема с насосом - помыл бак и все ОК, мастер тоже говорил что 10шный насос даетменьше топлива - 90 вместо необходимых 120
eternitymind вне форума
Старый 04.07.2016, 20:22   #6
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
И добавить нечего.
Baz вне форума
Старый 04.07.2016, 20:27   #7
Андрей Скобелев
всем спасибо
Старый 04.07.2016, 22:52   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от eternitymind Посмотреть сообщение
он дает 60 вместо 100-110 штатных на 5.2
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.07.2016, 06:56   #9
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Несколько лет катаюсь с немецким насосом ДЛЯ тазика. И с постоянно подключенным манометром.
Никаких провалов давления при разных режимах не наблюдаю.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.07.2016, 15:33   #10
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
С 2011-го тоже с бошевским для ваза езжу - всё вполне ок во всех режимах, на 5.2.
Егор Пятигорск вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
