Старый 18.08.2015, 23:56   #1
Serega666
Аватар для Serega666
Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
По умолчанию Сломался пластиковый фитинг(?) системы охлаждения
Всем привет. Сломался пластиковый переходник или фитинг, не знаю как точно называется. Расположен на патрубке идущем от помпы к печке ближе к салонной перегородке. На нём ещё висит какая-то вакуумная штука (клапан?) с белой трубкой, идущей в салон.
Вот эта белая трубка и справа виден клапан:
Крупнее место поломки. Пластик совсем трухлявый.
Эта гадость внутри так и задумана или это новые формы жизни?))
Вот такой кусок остался в патрубке:
Пока что я просто закольцевал два патрубка в обход печки:
Пара вопросов:
- Что это за трубка и зачем этот клапан? Для заслонок? Нигде инфы не нашёл. На библии какое-то мутное описание.
- Можно ли просто поставить длинный шланг напрямую к печке или новый соединитель в обход этого клапана или он получает какую-то информацию от прохождения охлаждающей жидкости?
- Как-то можно починить или искать на разборе?
Я посмотрел по каталогу и, если я правильно понимаю, это он?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3...5&Cat=Chrysler
В общем выручайте, с такой погодой скоро печку включать
Serega666 вне форума
Старый 19.08.2015, 00:27   #2
Это кран печки. Без него можно обойтись.
Трубка идет с блока управления заслонками, если убирать кран то ее нужно заткнуть.
Старый 19.08.2015, 00:35   #3
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Спанчбоб, И когда успел то! )))
Кран печки, управляется вакуумом
многие ставят обычный сантехнический кран и не парятся - зимой открыл, летом закрыл или вообще без него.
Себе поставил фордовский (транзит) такого плана
Ставится в разрыв двух трубок идущих к печке, направление потока от помпы по стрелочке.
AndrewAS вне форума
Старый 19.08.2015, 00:38   #4
Просто сантехникой на мопаре нельзя затыкать печные шланги. Должна быть циркуляция.
Фордокран на картинке перекрывает печку и пускает ОЖ по кругу в обратку.
Старый 19.08.2015, 00:42   #5
AndrewAS
Он справляется отлично,
все таки без крана кондею более напряжно в жару,
лето так отъездил, поставил и почуствовал, что разница есть.
AndrewAS вне форума
Старый 19.08.2015, 00:44   #6
Так смысл тот же самый. У меня то кондея нет с завода, мне проще :)
Старый 19.08.2015, 00:53   #7
AndrewAS
С таким краном меньше греется, если со штатным второй патрубок печки был раскаленным все равно, то тут уже потрогать можно! :Р
И в долгих поездках получше стало.
AndrewAS вне форума
Старый 19.08.2015, 09:56   #8
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
У меня с покупки фордокран стоит. Это с Эксплорера,он циркуляцию не перекрывает,проверенно.
Рокавто выдаёт единственным аналогом этот кран для Чирка.
ford1972s вне форума
Старый 19.08.2015, 10:33   #9
Serega666
Идея с сантех краном понравилась. У меня реникс правда. Получается втыкать его надо на то же место, где сломался этот кран?
Добавлено через 1 минуту
ford1972s, а номера нет?
Добавлено через 17 минут
Забыл добавить - кондей есть, работает. Этим летом правда не пользовался.
Старый 19.08.2015, 10:55   #10
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
У меня на рениксе уже давно стоит сантех.кран, сам ставил, проблем никаких не испытываю!!!
Трубки идущие на клапан, запитал ваккумому))))
MAXIMUS1984 вне форума
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
