Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Всем привет!
Занялся изготовлением фаркопа, под бампером нашел старую раздолбанную розетку. Отрезал от нее провода, стал прозванивать. Нашел поворотники, 1 провод габаритов, 1 провод заднего хода, 1 толстый провод массы и остается 2 непонятных провода - толстый голубой и 1 тонкий красный (или красный с черной полосой). При этом стопы на розетку не приходят. Отсюда собственно вопросы - стопы как я понимаю должны быть на тонком проводе, тогда что это за голубой провод и собственно почему нет 12в на красном при нажатии на тормоз? |
#2 |
Марка: LR D3 4.4, 08
В оригинале, повороты моргаются стопами. Поэтому, лучше блок реле переделать из 3 на 4 реле.
#3 |
От оно че... Тогда ясно. А что за 2 оставшихся провода и где этот блок реле для фаркопа?
#4 |
#5 |
Толстый голубой вообще в воздухе висит, с бирочкой - электротормоз.
#6 |
Skydive, спасибо за ссыль, помогло понять где жгут)
TheTERMINATOR, размотал. посмотрел схему - 4е реле там нафиг не нужно - все реализуется на тех же трех, хотя может и вообще на 2х это можно сделать, но максимально правильнее будет на 3х https://www.drive2.ru/l/10293122/ - вот собственно схема того как есть и как нужно сделать |
#7 |
а у меня когда-то при вставленых этих 3-х реле сгорал предохранитель заднего дворника и омывателя... (вроде как одновременно нажать тормоз и поворотник, не помню уже)... проводка без коротышей... вынул реле и все стало работать нормально...
сейчас думаю оживить проводку... что могло быть тогда интересно?
#8 |
Может с реле какие то косяки были... а вообще надо посмотреть на каком предохранителе висит тамошний постоянный плюс...
#9 |
да я тогда 6 лет назад и разбираться не стал... вынут 3 реле и все... забыл...
а тут твою тему увидел, дай думаю сделаю розетку то, вдруг прицеп таскать надо, а у меня не подключено...
#10 |
Ну учитывая что у тебя есть фаркоп неплохо иметь и рабочую розетку) Хотя я например далеко не факт что буду таскать прицеп))) фаркоп делаю больше для того чтобы дергать было за что)))
