Марка: Grand Cherokee ZJ 5.9
Почти новый. Покупался для мотора 5.9 за 350$. Даёт прибавку +25 - 50 л. с. и столько же момента. Девайс адаптивный, под драйвера, изменяет так же на адекватное управление АКПП (если электронное). Не требует никаких дополнительных настроек и прошивок - поставил и счастье! Бонусом даёт возможность спокойно переваривать 92 бензин на 5,9.
Возможен обмен на интересные '16 диски для ZJ. Цена для клуба 11500. +7 962 950 двадцать 19 |
#2 |
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
#3 |
Очень интересно.....
А можно примеры на бумаге? Результаты есть не на словах?
8915-2000-27ноль WhatsApp, Viber, Telegram. |
#4 | |
Марка: В процессе
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги. |
#5 |
У меня теперь другая приблуда вместо неё))
С сайта производителя (теперь на нём стоит 330$): Dodge/Jeep Module | Stage 2 The JET Performance Module for Dodge, Chrysler and Jeep vehicles is a JET exclusive. Dynamic Spectrum Tuning provides power gains across the entire power band-not just at full throttle. Point by point air/fuel ratio, ignition advance and various other tuning points provide performance gains of up to minimum 25 horsepower. Improves throttle response, acceleration and low end torque. Simple, plug-in installation in less than 30 minutes. Installation Instructions Stage 2-Designed for the performance enthusiast, the Stage 2 features more aggressive programming to make the most horsepower and torque available. Fuel and timing curves are extensively modified for peak performance and drivability. Requires use of 91 octane fuel, 180 degree thermostat and free flow exhaust. Also works well with aftermarket intake systems, mass air sensors, TBI spacers, etc. Устанавливается в разъём мозгов за расширительным бачком. |
#6 |
Там 3 разъёма
#7 |
Там в зависимости сколько кобыл хотите прибавить.
Думаю если воткнуть в первый разъём от мотора сразу +50 коней и столько же момента
Последний раз редактировалось temporuneo; 28.02.2017 в 16:25. |
