Старый 22.06.2016, 12:59   #1
RomanPoghosyan
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
По умолчанию Какой комплект взять
Сегодня вскрыл поддон моего 3.1 для того чтоб убедится в целости коленвала(в том что он пе ререломлен). Так как под рукой нет сцец приборов попробовал оценить размер осевого хождения при помощи штангена. Смещение составило около 0.2 мм. Причина скорее всего из за колхозного "ремонта" драйв платы. Из за вибрации стерло полукольца. Драйв плата заменена теперь надо покупать эти полукольца. О толщине нулевых полуколец информации не нашел, нашел информацию о том, что есть 2 комплекта ремонтные каждый на 0.1 мм толще п нарастающей.
Так как жаба душит покупать все комплекты (2 с чем-то деревянных за каждый ), нуждаюсь в совете знающих:
Стоит ли брать нулевый и первый ремонт ? или взять первый ремонт и если остался люфт менять коленвал ? или взять первый и второй ремонт ?
RomanPoghosyan вне форума
Старый 23.06.2016, 08:06   #2
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Ты же вроде говорил, что колено у тебя ходило +-полсантиметра?
arvas вне форума
Старый 23.06.2016, 10:33   #3
RomanPoghosyan
ГТ ходил ... наверное драйв плата амортизировала. Скинул поддон. глянул на ход коленвала
Старый 23.06.2016, 21:12   #4
kloyn
лежит блок в гараже, все снято, нет ничего из навесного не плиты и маховика , посмотрел на нём коленвал ходит примерно 4 миллиметра, может это нормально так и должно быть?
kloyn вне форума
Старый 24.06.2016, 04:42   #5
arvas
kloyn, а по виду нормально? Скинь поддон, глянь что там с постелькой и полукольцами. Может понятно станет - нормально или нет.
Везет тебе, у тебя есть на чем эксперименты ставить :)
arvas вне форума
Старый 24.06.2016, 06:40   #6
kloyn
Поддон и так снят, хотел и коленвал снять, но руки пока не доходят.попробую вечером до гаража доехать и поразбирать,если головку для снятия шкива найду.
kloyn вне форума
Старый 24.06.2016, 15:51   #7
RomanPoghosyan
если маховик скинут то полуколец там нет .. вот и ходит
Старый 24.06.2016, 15:52   #8
RomanPoghosyan
нашел по книжке ход должен быть около 6 соток
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
