Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Копался серьёзно в моторе, после сборки затрещало реле бензанасоса - короткое в проводке к кислороднику. Купил лямбду и купил новые мозги. Поставил, опять затрещало, оперативно отхерачил все провода ведущие к лямбде прям от распределителя мощности - блока реле с прэдами (+12) и от РСМ (информационный). Теперь не трещит, однако не зажигается чек, на выходе с РСМ с 6 ноги (+ для датчиков МАП, ДПДЗ) не 5 вольт а 3,7 всего, а на ДПКВ всего 1,7 вольт вместо 8 вольт. Вот такая беда... Менять опять РСМ?? Или ещё можно что сделать? ZJ дорестайл 5,2
Если менять по любому, рассмотрю вопрос покупки. |
#2 |
5 и 8 вольт относительно какой массы?
#3 |
Блин, жестоко! Так подробно описано, но почему тогда задаешь вопрос? Проводка бензонасоса и кислородник находятся в разных косах если что. Кислородник идет форсы, акпп, дпкв, дпдз, дпрв, датчик скорости, а бензонасос идет под радиатором в салон и в задницу, ясен перец пересекая реле. Найди косяк, а то так и будешь мозги покупать, ставить и жечь.
#4 |
задаю потому что ответа нет.
у них своя масса и она НЕ от кузова авто
#6 |
От 4 ноги РСМ естественно. 12 вольт на лямбду я отрезал прям от реле. В косу пока не полез. Не могу понять как это сделать и условия не совсем подходящие. Дык, что опять РСМ покупать? Без лямбды же можно ездить?
#7 |
без лямды можно - без 5 и 8 в нельзя.
#8 |
То есть косу я раздербанил около движка, а далее за движком руки не дотягиваются :-) :-) :-) , пои этом косяк с кислородником не ушел (как оказалось), тут я вторые мозги и поджарил. Поэтому отрезал провод от реле бензанасоса, чтобы больше ничего не жарить. :-(
Короче куплю РСМ от доресьайла с секъюриьи модулем (на моей машине его отродясь не было) Последний раз редактировалось Arrows; 12.06.2016 в 20:28. |
#9 |
секюрити нафик не нужен
