29.06.2016, 09:22 | #1 |
Хм. Должна ли тут быть дырка?
При восстановлении АБС обнаружил в этом углу (под косой) дырку прямоугольную с рваными ржавыми концами. Дырка нашлась после выгребания пары горстей земли из этого угла. Провода косы тоже в земле были закопаны...
Есть у меня подозрение, что не должно быть тут дырки к колесу |
29.06.2016, 09:28 | #2 |
фоту давай. там стандартно в одном месте гниет - потом на стойку переходит и пипец кузову)))
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
29.06.2016, 10:26 | #4 |
Сливные отверстия там где дворники, а это под косой дырка примерно 1,5х2 см смотрит прям на колесо. С колеса туда фигачит грязь. Попробую сфоткать вечером
29.06.2016, 11:08 | #8 |
29.06.2016, 12:25 | #9 |
Ну вот же! А то положено)))
Я так же хочу сделать. Промажу битумом и банерной тканью закрою и сверху герметиком Последний раз редактировалось Горыныч; 29.06.2016 в 12:28. |
