Старый 11.01.2014, 22:21   #1
WitozzKZ
Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
По умолчанию Стук похоже гидрик 4.0
Всем салют. Подскажите может кто встречался. От капиталенный двигатель. Пробежал 2000 км. Начал замечать стук похожий на не отрегулированный клапан. На холостых не слышно. При наборе оборотов проявляется. В блоке со стороны трамблера. Масло 5w40 shell. Сегодня снял крышку клапанов и увидил, что все рокера наполнены маслом предпоследний на 6 цилиндре пустой. Снял их продул штанги оказались чистыми. После того как поставил их на место, попробовали покрутить стартером и почему то из последнего коромысла струей а из остальных ничего. Потом собрал и завел открыл масло заливную крышку, все таки остальные наполняются. Гидрики ставил sealed power. Масло насос новый Mopar Hv. (Давление на горячую, на холостых ниже 3,5 не падало. ) Подскажите что не так?
WitozzKZ вне форума
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
