Старый 28.05.2016, 21:14   #1
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
По умолчанию Не могу завести WJ 4.0л
Час добрый друзья.
Вот что со мной приколючилось.
Был наколхоженный WJ 4.0 л. 2003г.в.
кузов был от овера 4.7л.
Сам был лимитед 4.0л.
Одним словом ужас.....кузов гнилой до ужаса. побитый.
Начал глохнуть, потом заводится раз через десять.
Самодиагностика показала датчик коленвала.
Заказал. Пока шёл датчик, решил перекинуть всё на другой кузов. Живой, но лоредо.
Вчера перекинули мотор, акпп, рк.
Сегодня нацепили печку, с которой промучались сутки, накинул подторпедный пластик, проводку ии попробовали завести.
Никак не получилось.
Нет искры.
Диагносьтика показала 1389 - Нет питания с реле отсечки к контроллеру управления двигателем.
Электрика у нас найти не реально.
Пытаемся сами что то понять.
Реле №38 целое.
Тестером проверили, + приходит туда.
Ни на одной свече искры нет.
Зажигание вроде выставили как описывалось тут на форуме.
Правда у меня на передней крышке нет цифр 0- 2 - 4.
Как знали, так и сделали.
Топливо приходит к рампе.
Так что, прошу помощи....она мне нужна, как никому
ABAZINCHIK вне форума
Старый 28.05.2016, 22:15   #2
ABAZINCHIK
Старый 29.05.2016, 11:44   #3
Искры вообще нет или она не вовремя бьет?
Старый 29.05.2016, 13:03   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Блоки все поставили?там же куча всего.
volgarik34 вне форума
Старый 29.05.2016, 15:54   #5
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
катушку не меняли? До 2001 года и после - разный порядок проводов в разъеме на катушку.
Garis вне форума
Старый 29.05.2016, 23:11   #6
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Искры может не быть если на катушки плюс постоянный не приходит .Управление обмотками катушек идёт минусом от блока управления , а плюс должен быть постоянно..
Валерьянович вне форума
Старый 29.05.2016, 23:15   #7
Валерьянович
А я сегодня ЭБУ спалил , случайно. Провод сигнальный от датчика давления маслом по ошибке коротнул на + АКБ и всё - не заводится.
Старый 29.05.2016, 23:56   #8
ABAZINCHIK
Миллион раз всё перепроверили.
Всё было на местах. Всё правильно поставили.
искры вообще не было.
Сегодня заехал товарищ, глянул на мой провод массы от мотора к кузову.
Взял. заменил его на более мощный и на моторе переставил на другой болт.
Машина завелась с полтыка...
Старый 30.05.2016, 10:09   #9
Komen
Марка: WJ 4,0 2004, Европеец Limited
Мда. "Электрика - наука о контактах" (с)
Поздравляю :)
Komen вне форума
Старый 31.05.2016, 16:37   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Komen Посмотреть сообщение
Поздравляю :)
+100500. я наученный горьким опытом всегда лезу сначалу контакты все чистить и проверять))))
ромус вне форума
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
