Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Течет правый сальник полуоси Дана 30. Менял 2 раза уже. Даже герметиком промазал посадочное место в мосту.
Сальники SPICER. Слева тоже поставил такой же SPICER. Слева не течет. Что может быть причиной? Устанавливал полусоь аккуратно, вероятность повреждения сальника при установке исключена. С текущей стороны длинная полуось новая вместе со шрусом. Скорее всего не оригинал. Вероятно ASVA, или еще что то. Может быть причиной то что диаметр полуоси не соответствует? Т.е. он на какие то десятки- сотки мм меньше. Соответственно сальник физически не может удержать трансмиссионку.
8-928-227-22-62 WhatsApp |
