Марка: ZJ 96 год, рестайл, 32`? 5.2
снимаю с zj 5,2 44ре и 249од
ставлю 5,2 46рш и 231 46 рш длинее на 22см 231 короче 249од см на 10 внимание вопрос? есть карданы длинее на 10-15 см машина рестайл 96 год и еще вопрос по замене коробок, разъемы подойдут? какие еще подводные камни ждут? |
#2 |
Марка: ZJ 5.2
если не ошибаюсь то 46 рш самая длинная из всех устанавливавшихся коробок на зедку 5.2,соответственно и карданы есть длиннее а раздатки по крайней мере вылет на передний кардан одинаковые
#3 |
у 46эраш входной вал в рк 5см у 231 обычно 2см от сальника - как из этого положения выйдешь?
231 и 249 одинаковая по длинне.
#4 |
если PCM родной то 46RH работать не будет - небудет овердрайва (или включать вручную или ставить PCM от дорестайла)
#5 |
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
вот непомню точно какая раздатка была но помню что ребята карачаевцы у нас тупо вал на 5 см болгаркой отхерачили и все встало на свои места.так и продали гранда.завтра точно узнаю какая раздатка была
#6 |
Вячеслав Ессентуки, что куда ставили? Для 46ой нужен длиный вал рк, если пилили 5см значит рк была от эрфеэфки там 7 см от сальника
#7 |
46 была а какая раздатка не помню 2 года назад было тупо болгариным отпилили.помню хозяин ходил охал ахал а Муса отправил его кофе попить и через час прийти забрать машину.
Последний раз редактировалось Вячеслав Ессентуки; 11.11.2016 в 22:24. |
#8 |
#10 |
