Старый 23.02.2019, 12:27   #1
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
По умолчанию чем опасно задевание колёса за стабилизатор при крайнем положении руля ?
Какими последствиями чревато
трение покрышки о стабилизатор ?
(Кроме стирания протектора)
Машина zj, лифт 2 дюйма проставками.
Рычаги (штатные) маленько доработаны,
бампер подпилен.
Примерил шину 31х10.5х15
Максис браво 771 AT,
на родные диски r15.
Решил, для работы подвески лучше всего
родной вылет.
Но переднее правое колесо при максимальном
повороте в лево задевает углом протектора
за стабилизатор.
Может, лучше поставить эти покрышки
на диски с другим вылетом ?
И чем вообще, кроме шуток, опасно сие задевание ?
Последний раз редактировалось bukvoed; 23.02.2019 в 13:21.
bukvoed вне форума
Старый 23.02.2019, 13:21   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Ели задевает только с одной стороны, значит при лифте мост ушел в одну сторону. Надо вварить в панару талреп и выровнять мост. Ну или просто пересверлить крепление панары.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 23.02.2019, 13:25   #3
bukvoed
Аватар для bukvoed
Задевать тогда будет меньше.
Но с обоих сторон.
bukvoed вне форума
Старый 23.02.2019, 14:56   #4
ARRI
Марка: TJ 4.0
На кулаках моста есть винты-ограничители поворота колёс. Если хочешь оставить диски со штатным вылетом, отрегулируй, задевать за стаб не будет. Но угол поворота колёс чуть уменьшить прийдётся.
Или увеличивай длину стоек стаба, угол стаба изменится, задевать не будет. Такой вариант возможен при лифте.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 23.02.2019 в 14:58.
ARRI вне форума
Старый 23.02.2019, 16:06   #5
bukvoed
Аватар для bukvoed
Что делать, чтоб не задевало
я приблизительно понял.
Но все равно спасибо.
Вопрос о максимальных возможных
отрицательных последствиях
при задевании.
А так то я и так стараюсь
руль в упор не выкручивать.
Хотя ситуации бывают всякие...
Просто хочу знать , чем сие
может закончиться.
bukvoed вне форума
Старый 23.02.2019, 20:38   #6
ARRI
Марка: TJ 4.0
Да ничем особенным кроме душевного беспокойства за исправность машины)Руль до упора поворачиваешь только на маленькой скорости. Краска со стаба потрётся и резина)
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 24.02.2019, 20:48   #7
БорисБеленький
Аватар для БорисБеленький
Марка: компас
Сообщение от bukvoed Посмотреть сообщение
бампер подпилен.
родной вылет.
за стабилизатор.
если только при максимальном вывороте - то это не критично, хотя и в некоторые моменты может быть неприятно в плане звука. идеально конечно другие покрышки
БорисБеленький вне форума
Старый 25.02.2019, 09:43   #8
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
при задевании.
может закончиться.
поставьте стойки стаба от Вранглера. Стабилизатор встанет в правильное положение, тереть будет либо меньше либо вообще не будет.
Victor72 вне форума
Старый 25.02.2019, 10:38   #9
ARRI
Марка: TJ 4.0
Не надо родные от Ренглера. Качество сейчас такое, что даже оригинальные жувут 10-15 тыс км. Если надумаешь, пиши, дам ссылки на надёжные.
Но если машина без лифта совсем, при удлиннении стоек стаба при полном сжатии подвески стаб за что-то другое цеплять будет. Нужно проверить.
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 25.02.2019, 20:58   #10
Victor72
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
дайте пожалуйста мне
Victor72 вне форума
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
