Старый 20.04.2014, 14:00   #1
Refined
Марка: Grand Cherokee 1992г. 4.0л
По умолчанию Не заводится
Поменял трамблёр, в стартере поменял щётки, поменял свечи, и всё равно машина периодически не заводится. стартер крутит хорошо, но ни в какую. менял бензин: заправлял 92, 95, 95G. при буксировке спустя 150м остановился и сразу же завелась. подскажите в чём причина?
Refined вне форума
Старый 20.04.2014, 14:46   #2
u041348
Аватар для u041348
посмотри блок предохранителей под капотом, он еще помоему PDC центр распределения электропитания называется. у меня было какой то предохранитель там отходил и отключался мозг, пошевелишь заводится. но там у меня еще симптом был приборка в этот момент ниче не показывала,ни температуру ни напряжение
u041348 вне форума
Старый 20.04.2014, 15:42   #3
атлет 323
стартер крутит ...искра есть . логически остаются форсунки т.е не открываются и давка бенза без которого тоже не заведется . свечи на сырость проверить т. е если мокрые нет искры или давления . причин валом...удачи.
атлет 323 вне форума
Старый 20.04.2014, 22:16   #4
koc77
Марка: гранд чероки zj93 km2 31
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm_2.htm
koc77 вне форума
Старый 20.04.2014, 22:49   #5
клапан
раз так до фига поменял, то меняй уже и катушку!
клапан вне форума
Старый 21.04.2014, 10:30   #6
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
покажи машину электрику, пусть прозвонит датчики и проводку.
Алибулат вне форума
Старый 22.04.2014, 09:28   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Refined Посмотреть сообщение
По утрам? В жару?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.04.2014, 18:15   #8
Refined
По утрам? В жару?
в независимости от времени и погодных условий. можешь целый день кататься, потом заглушить, зайти в магазин на 5 минут и не заводится, а может и с утра...
Refined вне форума
Старый 23.04.2014, 00:02   #9
TheTERMINATOR
Начни с простого, с проверки на неисправность по Библии.
Старый 20.03.2016, 21:17   #10
Axelblaze
Марка: jeep grand cherokee limited 1993, 5,2L
Такая беда, заменил блок распределения питания, вроде всё как надо спаял, провода по цвету, но перестал жужжать бензонасос и до этого ошибок не было, а тут выдаёт ошибку 41 выдаёт (Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора. Либо необходимость замены щёток генератора.) У меня эта ошибка как то с бензонасосом не вяжется, хотя могу легко ошибаться. Может кто-нибудь подскажет где копать?
Axelblaze вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
