Старый 02.05.2015, 01:18   #1
Сирожа
Аватар для Сирожа
Марка: zj 96 orvis 5,2
По умолчанию Питание бензонасоса
Здравствуйте. Не могу завести своего коня. Гранд 96 год, 5.2 . На бензонасос не доходит питание, релюха бензонасоса при включении зажигания на несколько секунд срабатывает, бросал провод на насос напрямую - он работает. Проверил, до разьёма бензонасоса питание не доходит. Куда лезьть дальше?
Добавлено через 28 минут
Где то прочитал что можно вытащить релюху и кинуть провод с аккумулятора, но не понял по схеме на какую ногу реле.
Сирожа вне форума
Старый 02.05.2015, 03:36   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А дальше по жгуту. Но прежде проверь, приходит ли плюс на оранжевый провод - толстый такой - подходящий к разъёму насоса, он Под днищем. Выходит вниз. Из-под сидухи левой задней. Заодно проверь минус, он чёрный.
Грин Фрог вне форума
Старый 02.05.2015, 11:52   #3
Сирожа
Аватар для Сирожа
Приходит не оранжевый, оранжевый уходит с разьёма на насос. А что искать по жгуту, обрыв?
Сирожа вне форума
Старый 02.05.2015, 20:40   #4
Сирожа
Аватар для Сирожа
Спасибо за наводку, Грин фрог. Крыса с..ка перегрызла плюсовой провод на бензонасос и какой то провод на абс. Восстановление помогло оживить пепелац
Сирожа вне форума
Старый 06.03.2016, 19:14   #5
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Я провод напрямую не кидал
Пока разбираюсь:
У меня приходит 5 вольт примерно, на оранжевый провод
Реле б/н щелкает при вкл зажигания
Предохранитель желтый под капотом на б/н не горелый
Но при вкл зажигания там 12 вольт не нахожу
Куда рыть?
Релешка сигнализации может так чудить?
Или релешки обычно на стартер вешают?
Из симптомов - дольше стартером стал крутить
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 06.03.2016 в 23:04.
dibasta вне форума
Старый 07.03.2016, 01:30   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я тут недавно тему создавал... как раз нет питания на плюсовом на б/насосе...
взял с блока предохранителей и под задним сидением провод соединил - пока так езжу... схемы нарисовали, есть разъем у нас в ногах водителя, но пока зима - не рылся, не искал...
вот
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%F1%EE%F1%E0
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.03.2016, 08:49   #7
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Именно её и искал!
Спасибо
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
