Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Всем привет! Парни кому что надо? Так как перебирать самому нет желания,купил вс с разбора. О каждом по чуть чуть.
АКПП-42RE ездила до последнего пока не приехала другая. Скорости включались все нормально! Передня и задняя с лёгкими толчками и с затяжением в секунду где то,сильных ударов небыло. Когда менял фильтр после покупки авто, была замечена мелкая металическая стружка после замены проехал ещё тыс 3,опять вскрыл,стружки небыло ни какой. Из-за чего решил поменять,при резком трогание был какойто треск,как будто колесом за подкрылок и лёгние рывки,но потом уже как сказали парни что дело не в АКПП а в РК,скорее всего цепь растянулась, не стал годать а просто купил другие. РК 249-ну как бы объяснил выше,включалась раздатка нормально,а вот при трогание порезче был рык. Теперь о мосте! Мост хороший с новыми шаровыми г.п.3.73 шрусовой. Воя небыло ни какого,брал у парней на СХ27. Откатался неделю влетел в открытый люк и погнул ухо на чулке,сколько здесь не спрашивал как выпрямить,никто адекватно так и не объяснил. Решил тоже снять и купить другой. Теперь о цене! Короче я ХЗ. Для меня лучше это всё поменять либо на хороший мост DANA30 в сборе,либо на МТ резину,ну на худой конец на диски от -19 до -40. Братцы я думаю у многих тут руки не растут не из того самого места как у некоторых пациентов ![]() А у меня с финансами совсем хреново может хоть так немного решу свои проблемы. ![]() Спасибо вам за понимание!!! пы.сы. Предложения если можно то в личку.
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится... ![]() ![]() 89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН))) ![]() |
