Марка: Додж Дюранго 2000 год 4.7л.; Либерти 3.7
Товарищи выручайте, предстоит дальняя поездка а машина, либерти 2002 года 3,7 то заводится, то нет, мотор крутит как будто севший аккум, иногда может вообще не крутить как будто не хватает тока, этот же аккум на другом авто крутит как нада, замена аккума так же не помогает. Машина может некоторое время постоять и завестись, но все равно как будто на последнем издохе… рэле, предохранители смотрел, все в норме. Помошите куда смотреть…
#2 |
щетки стартера заменить попробывать надо.
#4 |
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
#5 |
Не, насос я думаю не приделах, больше склоняюсь к скорой кончине стартера, т.к. он то крутит, но вяло, то совсем не крутит, как будто сел акб
#7 |
В подкопотном пространстве провода в норме, завтра полезу под машину смотреть на сам стартер и провода на нем
#9 |
Поменял стартер, крутит как зверь) у старого была разбита втулка на валу, по которому крутится бендикс
