Марка: zj 5.9
Доброго времечка! Автомобиль zj 98 5.9. имеем люфт задней крестовины заднего моста. Крестовину покупал именно для 5.9. В кардан стала обалденно, а вот в хвостовике- люфт. У меня получилось так, что между ограничителями в хвостовике расстояние больше, чем крестовина. Соответственно после установки её, баченки (не знаю, как они правильно называются) постепенно при езде расползлись и уперлись в ограничители, а крестовина люфтит... Неужели менять хвостовик????
#2 |
кардане не тот стоит. у тебя должен стоять под большую креставину а стоит под маленькую. создай тему в куплю продам - найди свой кардан.
#3 |
Марка: zj 5.9
Мой кардан вроде новый- на нем номер на бумажке есть 52111831аа А крестовину брал "большую" 92 мм кажется
#4 |
Поздравляю,флянец менять
#5 |
Марка: zj 5.9
Спасибо за поздравление!) А что для замены, кроме хвостовика, еще докупать нужно?
#6 |
Марка: Были два
Замерь точное расстояние фланца, от одного ограничителя до другого, вычти длину креставины, подели пополам, вот и будет размер пятачка под каждую сторону подшипника. Как временная мера конечно, но ходит ооочень долго, проверено мною
![]() только пятачки после установки сваркой немного капнуть к фланцу, чтоб не выпадали. Или если разница небольшая, то резаком ограничители подогреть и подогнуть...
#7 |
ну как я и говорил - хвостовик менять...
#8 |
ограничители можно подвести друг к другу, кувалдинг помогает! там усилия продольного нет, т.ч. можно
#9 |
Марка: zj 5.9
Во! Вот народные рулят!!! Поменять на новое всегда успеется. Буду пробовать- по результатам отпишусь!
#10 |
И ещё совет - шлифани скобы, сними немного металла по краям (прижимная часть) т.к. не новые - уже скорее не держат как надо..
