Марка: ZJ 1997 4.0 249
Здраствуйте !
Решил заменить масло на коробке купил масло мопар 8 литров так же надо купить фильтр и прокладку вопрос в том как правильно заменить везде пишут по разному ... Вообщем |
#2 |
открутишь пробочку и сольешь масло, снимешь поддон и фильтр-сольется еще...( сливай в одну тару и не забудь обьем который слился так как залить нужно будет столько же) поставишь новый фильтр и через трубку щупа зальешь необходимый объем. запустишь прогреешь поиграешь передачами и на нейтрали ( на запущенном моторе) посмотришь уровень по щупу....вот как то так
#6 |
А на ГЧ с пробочками проблема! Нету!
#7 |
Сливной нету ...
1 После того как снял поддон завести авто на 30 секунд ? 2 Радиатор продувать надо ? |
#8 |
Заводить со снятым поддоном не надо. Сколько слилось - столько слилось.
Радиатор продувать? У меня 2 коробки сгорели из-за забитого радиатора. Решать тебе :) |
#9 |
То есть продувать в обязательном порядке ?
