Старый 07.02.2016, 19:43   #1
Димон77
Марка: Гранд чероки 94 год
По умолчанию кнопочка O/D
Машина не заводится! Ехал, заглохла(((. При включении зажигания начинает моргать лампочка на данной кнопке. До этого и на паркинге и при движении нажатие на кнопку O/D ни к какому эффекту не приводила и лампочка не загоралась!!!! А сейчас когда машина не заводится при повороте ключа моргает! Что бы это значило! Может кто сталкивался с данной проблемой и может это как то взаимосвязано с тем что не заводится машина!??
Димон77 вне форума
Старый 07.02.2016, 20:51   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Ну посчитай хотя бы количество миганий. и заодно проведи диагностику ключем
Лифтёр вне форума
Старый 07.02.2016, 21:02   #3
Димон77
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
а мигание лампочки O/D может выдавать код ошибки?
Димон77 вне форума
Старый 07.02.2016, 21:25   #4
Димон77
Спустился во двор.Диагностика ключом показала 12 и 55.Клемы на аккумуляторе скидывал сам. Теперь индикация на кнопке O/D не горит(( а машина не заводится((
Димон77 вне форума
Старый 07.02.2016, 22:53   #5
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Сообщение от Димон77 Посмотреть сообщение
Не ту лампочку смотришь. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Genka_32 вне форума
Старый 08.02.2016, 13:44   #6
Димон77
[QUOTE=Genka_32;1262378]Не ту лампочку смотришь. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm[/QUOT
Не понял?? Смотрел на лампочку ЧЕК, на приборке. А коробка у меня AW4.
А моргала лампочка над кнопкой O/D , а по ссылке про коробас 42 пишут!!!
Димон77 вне форума
Старый 08.02.2016, 14:07   #7
Откудаль может быть кнопка O/D, на АКПП AW4?
Старый 08.02.2016, 20:50   #8
Димон77
На самой коробке кнопок нет!))) А вот на панели есть, рядом с кнопочкой обогрева заднего стекла! Да еще и моргает!!!!!(((((
Димон77 вне форума
Старый 08.02.2016, 21:45   #9
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Это значит, что AWшечка к табе не на заводе заехала, а поставили умельцы. На твоём месте я проверил бы ДПКВ. Однажды накрылся и самодиагностика не показала ничего, так я всю электрику махнул, а он в том списке последним оказался
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 08.02.2016, 21:56   #10
Димон77
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Завтра будет времени побольше отпишусь!)
Димон77 вне форума
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
