Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Доброго времени суток. Не судите строго вот небольшой отчет о ремонте тросика кинкаунда.
Во общем приказал долго жить данный тросик, поиск показал, что даже б.у цена кусается, у нас продают по 2 т.р. и то годиков эдак по возрасту троса за глубокую 20. По этому было принято решение попробовать произвести ремонт из подручных средств, которые были под рукой. Концевики со старого троса были срезаны, это и те которые стоят на кожухе самого троса и тот который стоит непосредственно на самом тросу и подключается к рычагу. Концевики кожуха были зачищены от старого кожуха внутри [IMG] в качестве нового кожуха товарищ дал пластиковые трубки одна 6мм, вторая 10мм, по внутреннему диаметру. |
#2 |
было отмерено и отрезано с таким расчетом чтобы нормально работала регулировка тросика после полной сборки. Трубка на 6 мм идеально встает внутрь концевика приклеивал эпоксидкой Момент
поехал за клавиатурой позже допишу. |
#3 |
в качестве тросика был использован полевой кабель связистов внутри четыре стальные жилы, и четыре медные, оплетка стандартная для всех проводов.
шток подключения к рычагу кинкауда был аккуратно расклепан и засверлен, облужен внутри, тросик также залужен и запаян. в итоге получился вот такой тросик кинкаунда после установки на машину весь процесс занял два дня и то только из за того что эпоксидный клей сох 24 часа. |
#5 |
живем в резко континентальном климате кто не знает расскажу седня днем +3 ночью будет -17 посмотрим однако. И при том цена вопроса была 150 рублей. 2000 т.р. и 150 р. есть разница, кто предложит дешевле?.
#6 |
Я предложу дешевле. В гараже валялся трос от таеты. Взял с него рубашку засунул свой трос и вуаля два года полет норм. Затрат 2 часа времени.
А так малорик. |
#7 |
ну у каждого свое решение данной проблемы.
#8 |
Эх поторопился товарищ Андрей Rtp. Надо было вместо чёрной изоленты, синюю как всё в России (шутка )))). Поверх этого стыда , надо было одеть термоусадку пару слоёв. Было бы очень эстетично
#9 |
поздно про нее вспомнил
